Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Как читается видео страница в Multiface 128?
  1. #21
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    У скорпиона 256кб ОЗУ, из которых вторая часть используется для своих нужд. То есть проблем с порчей памяти не должно быть. Несмотря на мифическое название, функция Magic довольно проста и банальна, если у тебя куча дополнительного ОЗУ. Там просто надо сохранить все регистры и память на диск.
    В теории всё просто, в теории проблем быть не должно, в теории у скорпа 256 озу и это решает всё, но на практике - жопа.
    да MF - это шняга. Я надеялся на прошивку, но она оказалась на удивление примитивной до бесполезности. Даже хваленый отладчик Genie оказался днищем.
    Со снапшотом отлично справляется стандартная прошивка +D.
    В Скорпионе мне понравилось то, что есть нормальное меню и даже отладчик - всё выглядит довольно прилично и функционально.
    Я когда в эмуляторах тестировал, то оказалось, что шняга - это скорп с теневым озу. А не шняга это MF3. Для интереса протестируй хотя бы игрушку Last Ninja Remix. MF3 - справится на ура. А вот мэджик трдос, мэджик скорпион, и скорей всего +D - провалятся с треском.
    ___________
  2. #22
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    ещё встречается умышленная порча? системного регистра в trdos, запись на-дискету после этого неудаётся.
    Вообще какая-то странная защита, типа "портит" дискету. Она при этом на чистый диск (именно чистый диск все суют в дисковод перед нажатием Magic) начинает писать данные не с первой дорожки, а с нулевой. Соответственно каталог портится, портится 9 сектор, байт #E7 в нём (#10) вот и Disk Error получается. Но данные все записываются. А если сунуть не совсем чистый диск? А в ZX-Ревю для обхода такой защиты вообще рекомендовали нажать Magic два раза.
  3. #23
    г. Самара
    Мда.. В Скорпионе используется функция Magic тупо без изменений из TR-DOS... Городить целый Shadow Monitor и в конце получить такую лажу... Ожидания не оправдались.
    Снапшотилка +D пока остается лучшей из существовавших на реальном железе.
    Более того, при эмуляции Скорпиона обнаружилось что жизненно важные порты требуют больше бит для декодирования, что резко ухудшает совместимость с оригинальным ZX Spectrum.
    Были ли какие аппаратно/програмные отладчики для реального железа спектрума типа Genie+MF? Сам Genie оказался хренью. Понятно, что 8кб ОЗУ мало чтобы развернуться, но что есть то есть. Может были какие-то еще аддоны с возможно большим ОЗУ? В принципе отладчик у Скорпиона выглядит хорошо, что не скажешь о самом Скорпионе.
  4. #24
    269
    188 сообщений
    Я когда вплотную интересовался темой, то спрашивал у местных гуру, мол что да как. Мне сказала что снапшотелка скорпиона лучше чем просто тр-досная снапшотелка. Я стал проверять в эмуляторе, и пришел к выводу, что нифига она не лучше. Но со старшими товарищами как то не с руки спорить было, раз сказали лучше - значит лучше Ну вот теперь хоть кто-то подтвердил мои слова о том, что она нифига не лучше
    Проверь пожалуйста вот эту игру на предмет того как она работает после загрузки снапшота. В самой игре нажми H - пауза, сделай снапшот, а потом попробуй его загрузить. Я б сам проверил на эмуляторе, но в спектакуляторе жму CTRL+B (спецсочетание для +D) и нифига не происходит, полоски по бокам бегут и всё, не пойму в чём ошибка.
    ___________
  5. #25
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Вспомнилось тут... В демке TRASHe переход в потайную часть происходит путем нажатия на кнопку MAGIC в части с атрибутными индикаторами. Получается можно защитить программу от этого.
    И еще в какой-то демке после нажатия на магик записывается снапшот нормально, но после загрузки такого снапшота на весь экран нарисован фак и надпись что то типа 'нефиг магик нажимать'
  6. #26
    1,457
    947 сообщений
    мэджик точно меняет две ячейки в-памяти 23552/23553.
    ага, после сохранения снапшота (23552)=201
    (в ЗвёздномНаследии чуть-ли не на-прерываниях висит такая проверка)
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.06.2016 в 10:14.
  7. #27
    269
    188 сообщений
    где взять пустой образ диска для +D? Похоже нужен .mgt или .img. Где такое взять?
    ___________
  8. #28
    1,457
    947 сообщений
    что мешает форматнуть любой образ ?
  9. #29
    г. Самара
    Сделал паузу, потом снапшот, потом загрузил снапшот - работает.
    скорее всего, им просто известен алгоритм работы MAGIC конкретно у TR-DOS - и они специальным образом портят какие-то ячейки. Если будет другая реализация Magic, то уже не будет этот трюк работать. Надо попробовать. Нужно только найти эту демку. У +D своя память - поэтому там только в стэк заносится адрес возврата, после чего стэк устанавливается на своё ОЗУ и всё делается там.
    Узнать бы что за демка.
  10. #30
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Тут http://www.worldofspectrum.org/NotThePlusD/ есть вроде
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 47
    Последнее: 25.03.2015, 00:30
  2. divIDE / Multiface - игровая машина
    от ArtemKuchin в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 05.04.2012, 19:17
  3. Ответов: 1
    Последнее: 25.10.2009, 13:09
  4. Диск всё время крутится и не читается
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.10.2008, 11:34
