Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Как читается видео страница в Multiface 128?
  1. #31
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Kalantaj Посмотреть сообщение
    Вспомнилось тут... В демке TRASHe переход в потайную часть происходит путем нажатия на кнопку MAGIC в части с атрибутными индикаторами. Получается можно защитить программу от этого.
    И еще в какой-то демке после нажатия на магик записывается снапшот нормально, но после загрузки такого снапшота на весь экран нарисован фак и надпись что то типа 'нефиг магик нажимать'
    Для меня функция снапшотелки нужна чисто чтобы "доиграть потом" в любую игру на тёплом ламповом реале. В демки доигрывать не надо, а в играх защиты например от MF нету. (Вернее, вроде, как есть такие игры, но MF3 умеет обходить эти защиты)
    ___________
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    где взять пустой образ диска для +D? Похоже нужен .mgt или .img. Где такое взять?
    создай пустой файл (заполненный нулями) размером 819200 байт. Это и будет чистым отформатированным диском MGT/IMG.
    IMG отличается от MGT только тем что у первого расположение сторона-дорожка-сектор, а у второго дорожка-сторона-сектор.
    Размеры одинаковые.
  4. #33
    77
    59 сообщений
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    поэтому там только в стэк заносится адрес возврата, после чего стэк устанавливается на своё ОЗУ и всё делается там.
    На самом деле как минимум 6 байт портит снап +D, скажите почему вы утверждаете что только PC? Проверка занимает максимум 1 мин, на каком пзу вы проверяли?
  5. #34
    г. Самара
    Прогнал TRASHe демку. Нажатие Magic в TR-DOS варианте выдает скрытую часть.
    Magic в +D успешно делает снапшот этой демки. И этот снапшот работает после загрузки.
    - - - Updated - - -
    krt17,
    Да, 6 байт (посмотрел дизасм): PC, AF, R.
    - - - Updated - - -
    Очень хочется ссылки (или хотя бы названия) на игры, в которых проблематично снять снапшот.
    Хочется оценить масштаб "бедствия". Действительно ли всё так печально как тут пытаются "нарисовать".
    - - - Updated - - -
    В +D прошивке есть место в конце. Можно обработку NMI скорректировать так чтобы сохранялся только PC.
    Вопрос только в том насколько это реально нужно.
  6. #35
    1,456
    946 сообщений
    изящное решение.
    во-время этой части стек находится почти в-начале экрана.
    после 13хPUSH он переместится в конец ПЗУtrdos, а там всё забито #FFFFFFFFFFF
    в итоге по RET снимется #FFFF, а у нас там уже прописано #18 и #F3 (из начала ПЗУ), получается JR FFF4
    а дальше уже можно творить что угодно
  7. #36
    77
    59 сообщений
    Вы спрашиваете людей нужно ли это вам? Кому надо он и сам сделает. Какой смысл вообще в снапилке и тем более +D, если уж для реала монстрячить то снапить на трдос, на крайняк +3, если на эмуле то ... Ностальгического момента в +D нет я думаю ни у кого. Если нужна сохранялка то лучше divide(esxdos) среди нативных.
  8. #37
    г. Самара
    Нет. Это такая форма выражения в русском языке есть.
    который ничего снапить по сути не умеет? Хороший совет.
    Я эмулятор на FPGA пишу. Что означает, что такой гибкости как на писишных эмуляторах нет. По сути это реал с экстра возможностями. ESXDOS эмуляция у меня была. Он не подходит ввиду конфликта с нативной поддержкой дисковых образов, при этом ESXDOS не поддерживает длинные имена, превращая каталог в кашу. К тому же ESXDOS не поддерживает 128К бэйск и меню. Сидеть в 48К редакторе - еще то удовольствие.
    Последний раз редактировалось Saar; 23.06.2016 в 13:00.
  9. #38
    77
    59 сообщений
    Судя по вашим ответам и вопросам у вас никогда не было спектрума.
    Записать снап на трдос диск и средствами самого трдоса это совершенно разные вещи, но тут в вашем случае засада, за вас этого никто не сделает. С любом случае успехов.
  10. #39
    269
    188 сообщений
    Сделал паузу, потом снапшот, потом загрузил снапшот - работает.
    Это хорошо ))
    MF3 тоже 6 байт портит? Почему тогда все игры работают? )
    В MF3 есть неиспользуемая область 8 кб, в мануале вроде бы есть общие упоминания о том как с ней работать, но за более точными инструкциями просили обращаться к разработчику, т.е. в РомантикРоботс Теоретически туда можно что-то прошить и юзать в своих целях, но на практике это видимо не реально.
    А вдруг получится +D прикрутить к классическому пентагону (или к скорпиону с времянками пентагона), было бы здорово )) Наверно это было бы проще чем делать "нечто снапящее в трдос или +3DOS".
    Ностальгического момента ни у кого из "рожденных в СССР" нет ни на +D, ни на MF. Ностальгический момент есть на дискеты/кассеты )) И еще есть момент "поиграть на ламповом реале, с возможностью доиграть потом". divide во первых - не лампово, а во вторых там некоторые игры не идут (не идеальная совместимость).
    http://www.sellmyretro.com/offer/det...mbo-deal!-9925 - вот что я нашёл
    Это современная улучшенная, но тёпло-ламповая реинкарнация +D? Я прав? Оригинальный +D не умел работать с +2AB/+3, а этот похоже умеет.
    Как вы думаете, этот +D Lite будет совместим с BDI? (Например MF3 совместим с BDI, а этот будет?)
    ___________
  11. #40
    г. Самара
    Больше всего умиляют юзеры, которые непойми зачем придут в тему, нагадят и уходят. Зачем приходил? Что хотел? Вроде никто не упрашивал... Пришел рука-лицо - ушел рука-лицо.
    А сейчас вы куда снапшеты в MF3 сохраняете? На ленту?
    При старте MF3 может запускать то, что загружено в эти 8кб. Genie именно так и работает. Но за всё время никто не написал како-то особенной снапшотилки в эти 8кб.
    Мне, конечно, проще с +D поскольку я это реализовал в FPGA и встроил туда DOS. Диски могу на лету менять во время игры. С реальным спектрумом наверное будет не просто - это же надо еще один дисковод цеплять.
    - - - Updated - - -
    Я не могу посмотреть что там по вышей ссылке. Моего провайдера туда не пускают. С анонимайзера тоже не пускают.
    Вы, похоже, не поняли что есть +D. +D - это контроллер дисковода как и BDI. Ему просто нет смысла работать с другим контроллером.
    - - - Updated - - -
    ZX_NOVOSIB,
    Для "тепло-лампового" спектрума, лучше всего взять вот это: http://www.bytedelight.com/?product=...lack-edition-2
    Там снапшотилка вполне приличная. Да и образы диска можно сразу залить туда.
    Последний раз редактировалось Saar; 23.06.2016 в 14:53.
  1. Ответов: 47
    Последнее: 25.03.2015, 00:30
  2. divIDE / Multiface - игровая машина
    от ArtemKuchin в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 05.04.2012, 19:17
  3. Ответов: 1
    Последнее: 25.10.2009, 13:09
  4. Диск всё время крутится и не читается
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.10.2008, 11:34
