Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 99
Тема: Попиксельный raycasting и sjasm
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    тебе что именно нужно то?
    рисование линии или чтото другое?
    зачем 64 линии?
    Рейкастинг - это то-же самое рисование линии.
    Но вместо установки точки - скан её на предмет того что зажжена.
    Зачем 64 - я уже расписал ведь, как ещё понятней не знаю.
    Прочти классику (статья Ширу)
    Или в двух словах - вот тут.
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    но нет душа просит велосипеда
    Никаких велосипедов, у Алонкодера была другая задача - скан мира состоящего из блоков.
    У меня мир состоит из точек (в формате спек экрана, только не три а четыре сегмента).
    Это позволит делать стенки как угодно а не только 90 градусов (как в классическом вольфе).
    Так собственно вернёмся к вопросу: как такой код генерить можно?
    Пробовал MODULE, пробовал локальные метки (всё закручено в REPT) - чёта не получается...
    Samara
    322
    246 сообщений
    Destr, а зачем тебе линия в произвольном направлении?
    рисуй вертикальную. просто вертикальную
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Как это просто вертикальную?
    По карте-то ходить надо, направление взгляда менять...
    Samara
    322
    246 сообщений
    Destr,
    ты планируешь за угол заглядывать?
    т.е будет ли наклонятся картинка?
    С уважением,
    78
    60 сообщений
    Быстро я думаю лучше сделать так
    	inc l
    	bit 0,(hl)
    	ret z
    	jp exit
    	inc h
    	bit 0,(hl)
    	ret z
    	jp exit
    	inc l
    	inc h
    	bit 0,(hl)
    	ret z
    	jp exit
    Его можно переписывать в зависимости от четверти, с глубиной все хуже, тут максимум 32. Таблица ретов будет соответственно 64*32*2, 4кб плюс таблица удаленностей 2к. Формат экрана будет со сдвигом по битам тоесть нулевой бит строки 0-63, 1 бит 32-95 и т.д. Так скорее всего уже где то делали но я не копал. Если глубину делать 48 то таблица и экран будут в 2 раза больше, 6+3 и 32 кб соответственно.
    можно наверное еще и по 1/8 разделить будет немного меньше таблицы ретов занимать.
    Хотя подумал, убого с такими дальностями будет, тут и так из того что дискретность относительно детализации карты гигантская, да еще и обзор небольшой, будет как дум мультиплеер.
    Последний раз редактировалось krt17; 26.06.2016 в 23:21.
    Samara
    322
    246 сообщений
    Destr, все я понял. это не для визуализации а для рендера.
    С уважением,
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Что-то долго
    Так подскажешь что?
    krt17, предложил хороший вариант, но как его скомпилить я тоже не знаю.
    Начал было вбивать вручную, но мне быстро поплохело...
    78
    60 сообщений
    Меня тема заинтересовала, сделаю не торопясь, может и нормально получится.
    Samara
    322
    246 сообщений
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    Что-то долго
    Так подскажешь что?
    да нее понял я быстро
    буквально за два сообщения
    то что между ними двое суток - это да
    глубина сканирования то какая?
    С уважением,
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ну 32-х пикселей пожалуй хватит.
    Это значит что надо формировать скан 5 знакомест (ну с учётом того что начало может находится и в середине байта например).
  1. Ответов: 7
    Последнее: 03.11.2015, 18:22
  2. Ответов: 10
    Последнее: 06.07.2012, 15:02
  3. МЕТКИ:sjasm+Unreal
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 06.07.2011, 08:39
  4. Попиксельный скролл на Асме
    от helcril в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.12.2009, 09:31
  5. sjasm - первые глюки
    Последнее: 24.03.2005, 10:51
