Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    если зависает первым делом проверить вг93.
    Проверить можно только заменой?
    ну это скорее ОШИБКА в формировании порта FF, из-за такого включения резисторов на ШД происходит непойми что, лишняя нагрузка на процессор. дело ваше впринципе, но это один из источников глюка на плате, если не делать доработку.
    Заменил оборванную дорожку перемычкой, все равно по схеме RIx и /RIx идут только от одной м/с к другой, другие звонятся. Разницы никакой, за исключением того, что в расширенном режиме изредка появляется какой-то мусор проблемного зелёного цвета:
    Если этот порт действительно работает через жопу, остаётся только доработать. Что нужно для доработки?
    есть несколько команд - ink и paper. paper - цвет фона, ink - цвет букв, в данном случае. вот команды для управления цветом - http://www.worldofspectrum.org/ZXBas...manchap16.html
    Спасибо, хорошая статья. Погонял разные цвета в эмуляторе и сравнил с моим Профи, в бордюре и расширенном режиме напрочь пропал зелёный цвет. В области пикселей в обычном режиме всё отлично.
    Надоело заниматься с этим архисложным устройством, если не будет никакого прогресса в выходные отправлю на дачу. И так два с лишнм месяца убил впустую. Не думал, что простая 8-битка окажется сложнее системы на Core 2 duo.
    для начала, надо бы прозвонить шлейф дисковода и удостовериться, что все сигналы приходят на разъем, а также, что дисковод выставлен как "А". какой дисковод используете 5,25(тот что на фото 1го сообщения) или 3,5?
    Флоп болгарский МС5313 с фотографии. Дисковод сейчас снимать не буду, очень плотно всё собрано и на коротких проводах, полдня уйдёт на снятие и установку. Перемычки скорее всего выставили когда ставили. Шлейф не ломанный, все пайки целы. Если вынуть ВГ93, дисковод при обращении начинает сдвигать головку на несколько дорожек в плюс и тырдос вместо зависания пишет "нет диска".
    если зайти в трдос и дать команды *"b" допустим (или другие буквы С, D), то меняются ли значение битов на выводах 2,5 U19?
    На *"b" (а также с буквами a, c, d) трдос виснет, но напряжения меняются в соответствии с выбранным диском.
    есть возможность проверить РТшки на исправность в программаторе?
    В Genius G450 не нашёл ни РТ4, ни их аналога (?) 3601 в списке поддерживаемых. То есть проверить не на чем.
    установлена ли резисторная сборка в самом дисководе?
    Какая? Пустых панелек под терминатор не вижу.
    более правильно было бы начать с проверки питания на всех микросхемах контроллера, ВГшки
    Это завтра. Теперь я понял, почему компьютерщиками раньше были только ботаники. Это сейчас почти всё делается через диагностирующие программы, реже путём пропайки и обряда замены электролитов, а если не помогает, плата в утиль. В советских компах нужны дотошность, внимательность, килограммы даташитов и куча времени.
    генератора 8/16мгц (в зависимости от перемычки)
    Это где?
    частоты 1 МГц на 24 выводе ВГшки, частоты на RCLK (26 вывод) ВГшки.
    На 24 выводе какой-то сигнал, за который осциллограф засинхронизироваться не может (хотя он держит за 20 МГц), на вид частота сильно больше 1МГц, амплитуда около вольта. На 26 ничего нет.
    Всё, сабж упаковал, займусь им когда-нибудь потом, когда будет много свободного времени. Всем спасибо за какую-никакую, но помощь. "Продолжение следует..."
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  3. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 13:19
  4. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
