Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Утилита SAV2CART
    1,459
    520 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Утилита SAV2CART
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Какие изменения надо внести в исходники чтобы собирался не .SAV, а образ ПЗУ?
    Хочу загружать игру в эмулятор через "разъем" кассеты ПЗУ, а в живой УКНЦ - через эмулятор кассеты ПЗУ
    Есть код загрузки Бейсика с кассеты -- по идее, можно приспособить его.
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...9F%D0%97%D0%A3
    Спасибо! На первый взгляд все понятно, кроме конкретных адресов типа 5566. Мне кажется сборка исходного кода в образ ПЗУ может сильно ускорить разработку относительно небольших игр - не надо тратить время на загрузку системы с диска и запуска того-же MAIN.SAV...
    есть загрузка с магнитофона и конвертер SAV2WAV.exe и набор игрушек в WAV
    еще здесь http://zx-pk.ru/threads/11277-audio-...l=1#post232225
    1,459
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Это подходит только для программ, которым не нужна RT-11 и её системные вызовы.
    Так же как в случае с Sav2Wav, но ещё плюс ограничение на объём -- до 24 КБ.
    Есть вариант обойти ограничения в 24кб? маппер какой или фс для работы подгрузок. УКНЦ же явно делали по образу и подобию КУВТ тот что MSX судя по дизайну да и барсик там очень похож. Вариант с SD картой тоже не плох но в идеале бы карик конечно)))
    1,459
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Можно много чего, понять бы ещё зачем.
    Если мы эмулируем картридж, то у нас ограничение на 24 КБ. Если делаем больше -- это уже не картридж УКНЦ, это другое устройство -- новодел.
    Если нам не хватает 24 КБ -- есть другие варианты:
    (1) эмулятор флопповода на SD-картах;
    (2) реплика контроллера винчестера, работающая с картами памяти Compact Flash (которые, в свою очередь, эмулируют интерфейс IDE) -- это уже практически неограниченное место, плюс высокая скорость работы;
    (3) связь с PC через COM-порт плюс HX драйвер.
    Вот вот, есть ТВ приставки с картриджами, берите и играйте, зачем вам УКНЦ?
    Эти варианты хочется сразу отмести с негодованием - иначе нет никакого выигрыша из-за необходимости грузить систему. Кассета ПЗУ изначально отличный вариант для почти моментальной загрузки чего угодно - хоть системы, хоть своего кода и данных. Очень хочется побыть в роли хомяка из «Миссии Дарвина», лежать на полу, махать лапами и вопить, - Вся клетка память моя!
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Два картриджа, итого 48 кБ.
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    offtop
    Должен МИЭтовский ФОКАЛ работать в принципе ) Это такая среда для инженерных вычислений и графики
    мониторно не зависимая )
  1. Утилита O.T.L.A. Turbo-Loader
    от Djoni в разделе Утилиты
    Последнее: 02.09.2014, 23:58
  2. Утилита по работе с трд образами
    от Руслан в разделе Утилиты
    Последнее: 25.07.2012, 07:49
  3. Утилита тестирования дискет
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 03.07.2011, 06:05
  4. Утилита для подготовки текстов
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 21.02.2011, 07:57
  5. Утилита для просмотра *.s 6912
    от hi_soft в разделе Утилиты
    Ответов: 21
    Последнее: 01.07.2006, 12:08
