Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Утилита SAV2CART
    Можно много чего, понять бы ещё зачем.
    Вот вот, есть ТВ приставки с картриджами, берите и играйте, зачем вам УКНЦ?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    offtop
    Это подходит только для программ, которым не нужна RT-11 и её системные вызовы.
    Так же как в случае с Sav2Wav, но ещё плюс ограничение на объём -- до 24 КБ.
    Должен МИЭтовский ФОКАЛ работать в принципе ) Это такая среда для инженерных вычислений и графики
    мониторно не зависимая )
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    Есть вариант обойти ограничения в 24кб?
    Два картриджа, итого 48 кБ.
    (1) эмулятор флопповода на SD-картах;
    (2) реплика контроллера винчестера, работающая с картами памяти Compact Flash (которые, в свою очередь, эмулируют интерфейс IDE) -- это уже практически неограниченное место, плюс высокая скорость работы;
    Эти варианты хочется сразу отмести с негодованием - иначе нет никакого выигрыша из-за необходимости грузить систему. Кассета ПЗУ изначально отличный вариант для почти моментальной загрузки чего угодно - хоть системы, хоть своего кода и данных. Очень хочется побыть в роли хомяка из «Миссии Дарвина», лежать на полу, махать лапами и вопить, - Вся клетка память моя!
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Lightbulb Sav2Cart v01
    Ну вот вам на побаловаться -- первая версия Sav2Cart.
    (Тем самым, открываем ящик Пандоры, из которого валится куча образов картриджей.)
    Собственно что она делает:
    1. Читает .SAV, отвергает если он больше 24576 байт
    2. Находит адрес старта и адрес стека
    3. Пишет в первые байты загрузчик, вставляет в него адреса старта и стека
    4. Записывает 24576 байт в выходной .BIN файл
    Недостаток: нет проверки контрольной суммы считанного из картриджа.
    Проверил на LAND.SAV -- вроде как работает.
    Исходный код: https://github.com/nzeemin/ukncbtl-u...e/Sav2Cart.cpp
    См. обновлённую версию: http://zx-pk.ru/threads/24886-portir...l=1#post872964
    Последний раз редактировалось nzeemin; 01.06.2016 в 23:54.
    Ура! Xgonix и vert заработали сразу _
    Штук триста файлов и всё
    А в чем смысл? Ни загрузить ни сохранить ничего.
    Да именно так и хочется чтоб вставил картридж и имеешь моментальную загрузку игры. Есть вообще жирные игры на УКНЦ более 24кб?
    Именно! А написание чего-нибудь и тестирование этого чего-нибудь вообще ускоряется раз в 100500.
    Конечно есть и много, тот же кот-рыболов. Можно в архиве Хобота посмотреть по размерам файлов.
    Можно попросить туда добавить на будущее ключик --custom-loader filename, чтобы можно было брать загрузчик из внешнего файла?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    nzeemin, http://zx-pk.ru/threads/24886-portir...l=1#post872829 мощно! Может даже отдельную тему про утилиту такую ) Жаль сейчас крайне неудобно мне самому пощупать (чужая машинка, под рукой ничего нет!). Всяко утилита интересная! ) Предлагаю - В отдельной теме "удачные эксперименты" можно выкладывать для всех.
    А в чём смысл БЕЙСИКА-ВИЛЬНЮС на картридже?
    Можно составить программу, получить график-отчёт и распечатать экран как минимум (та самая подпрограмма в ПЗУ УК-НЦ)
    Последний раз редактировалось hobot; 01.06.2016 в 20:34.
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Sav2Cart v02
    Обновил Sav2Cart.
    Эта версия уже с подсчётом и проверкой контрольной суммы.
    - - - Updated - - -
    Честно говоря, не вижу смысла.
    Нужен будет другой загрузчик -- можно изменить утилиту. А с ключиком только сложнее: нужно же ещё знать адреса в загрузчике куда подставлять START, STACK, CHKSUM.
  1. Утилита O.T.L.A. Turbo-Loader
    от Djoni в разделе Утилиты
    Последнее: 02.09.2014, 23:58
  2. Утилита по работе с трд образами
    от Руслан в разделе Утилиты
    Последнее: 25.07.2012, 07:49
  3. Утилита тестирования дискет
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 03.07.2011, 06:05
  4. Утилита для подготовки текстов
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 21.02.2011, 07:57
  5. Утилита для просмотра *.s 6912
    от hi_soft в разделе Утилиты
    Ответов: 21
    Последнее: 01.07.2006, 12:08
