Страница 1 из 37 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 365
Тема: CP/M для profi
    Voronezh
    По умолчанию CP/M для profi
    Интересует версия CP/M для профи. В Сети нашел только некие файлы BOOT.RAR (внутри образ в формате FDI) и cpm.zip (внутри образ в формате UDI).
    Есть вопросы.
    1) Для какой версии профи эта CP/M? Или она работает на любой?
    2) Странный формат диска получается, если судить по данным образам: 79 дорожек, 2 стороны, 6 секторов на дорожку, 1024 байта на сектор. Мой 5.25 дисковод на PC никак не хочет форматировать дискету в таком формате. Для форматирования использую fdutils под linux'ом.
    Мне казалось, что в CP/M использовался формат 5 секторов на track...
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Работает на любом Профи!
    Формат диска: 80 дорожек/5 секторов по 1024 байта/2 стороны
    Итого общий обьем диска 800 кб.
    На IBM-ке для чтения записи образов диска удобней всего использовать программу TELEDISK.
    Если есть необходимость могу по e-mail закинуть несколько образов диска под CP/M для Профи.
    Voronezh
    Спасибо. TELEDISK я попробую, хотя придется дисковод переставлять, а то на машине, на которой стоит 5.25" windows не установлена...
    А лишние образы пригодились бы. Моя почта: kuleshov(a)org.vrn.ru
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Надежней всего с ним работать из под DOS.
    Есть вопросы.
    У меня есть большая коллекция СП-М софта для Профи на дискетах (Пенкрафтовская коллекция), но я ее так и не смотрел еще. Пиши в личку, вместе посмотрим.
    Живи, играй!
    Voronezh
    Что-то не выходит каменный цветок...
    teledisk не хочет восстанавливать дискету. Может потому что я гружу DOS с CD-ка с эмуляцией floppy... Но teledisk обращается к диску, а прямо на head=0 cyl=0 замирает и сообщает об ошибке.
    А еще я более внимательно посмотрел, в чем же прикол этой дискеты, что обычным переносом и форматированием она не работает. Оказывается, на head=0 cyl=0 5-ый по счету сектор обозначен номером 9. А сделано это, чтобы дискета оставалась автозагружаемой под TR-DOS... Попробовал воссоздать ее под linuxом путем шаманских манипуляций с setfdprm, superformat и т.п. Сдвиги есть Дискета вроде начинает грузиться, комп переключается в расширенную графику и зависает на пустом экране... Может криво воссоздал
    Последний раз редактировалось maximk; 10.03.2006 в 09:48.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Судя по всему teledisk работает с контроллером флопа на аппаратном уровне,
    поэтому я и рекомендую работать под чистым ДОСом.
    Кстати в комплекте с telefisk идет утилита tdconfig (24 кбайта), позволяющая
    настроить его под конкретное железо.
    ... Оказывается, на head=0 cyl=0 5-ый по счету сектор обозначен номером 9. А сделано это, чтобы дискета оставалась автозагружаемой под TR-DOS...
    Именно так и только для первой дорожки и нулевой стороны.
    В отличии кстати от IS-DOS, у которой все пятые сектора имеют номер 9.
    Voronezh
    Да, вот еще в чем не могу разобраться: вот этот boot-сектор, он почему грузится tr-dos'ом? Ведь на нулевой дорожке TR-DOS не использует сектора с номером > 8. И главное, по какому адресу размещается и с какого адреса запускается записанная в нем программа?
    Если судить по содержимому, то не с начала, ибо по смещению 0 стоит LDIR перемещающий код с #100 на #8000. Но это в случае, если он запускается как .COM-файл.
    310
    115 сообщений
    Если считать с единицы, то сектора 1-8 на нулевой дорожке - это каталог, а сектор 9 - системный. Там записана информация о типе дискеты, количестве файлов и свободного места. Вот этот сектор TR-DOS считывает ВСЕГДА перед началом работы с дискетой, и благодаря манипуляциям с ним можно организовать автостарт (только сектор этот тогда должеть быть больше 256 байт, иначе ничего не выйдет). Остальные сектора, 10-16, действительно не используются.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Максагор
    Если считать с единицы...
    О, блин, а я то забыл про это... Точно. Спасибо. Дальше, думаю, разберусь уже
  1. Profi 5.02
    от Elya в разделе Profi
    Ответов: 59
    Последнее: 17.12.2012, 09:49
  2. Profi+,Profi2+,Profi3+
    от nihirash в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 11:11
  3. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
  4. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
