Страница 18 из 37 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 365
Тема: CP/M для profi
  1. #171
    г. Челябинск
    потому вариант только один - вставил дискету, бут сектор нашол винт и начал с него грузить. у меня 5.30 именно так и работает.
    Но вот сперва надо на эти винты как то установить софт
    А все дискетки что я нашел пытаются уже с винта догружать.
    Вот и спрашиваю есть у кого нормальная дискетка, чтоб с нее можно было полностью загрузиться и потом разбить и отформатить винт и потом на этот винт установить софт ?
    Если есть, то выложите образ TD0.
    P.S. профик 5.03 оригинальный, а не новодел.
    Без каких либо переделок и т.п.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 19.10.2011 в 18:05.
  2. #172
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от _Ratibor_ Посмотреть сообщение
    Есть также CBIOS53.RAR, но как эти файлы из архива записать на диск, я даже не представляю.
    Собрать образ CP/M Profi можно утилитой ATM CP/M Explorer v0.3.0
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    91
    54 сообщений
    насколько я помню..а могу уже подзабыть детали, нужно запускать с образа 530.td0. там надо выбирать любой пункт кроме самого первого. например можно выбрать последний пункт HC2...сам камандер не погрузится, но будет доступна консоль. на дискете есть форматилка..тупая но рабочая. набрать в консоле format1. погрузица прога, потом нажать 7 для определения винта. потом выбрать prepare system area. потом можно add partition но там надо будет ввести размер раздела и его имя. потом чтобы можно было грузица с винта, надо выбрать replace master boot и потом et boot flag. всё. разделы есть, винт погрузочный. потом нажать esc для выхода. далее на дискете есть камандер который не стал изначально грузица. соответственно в консоле ввести hc2..камандер запустица. винты должны быть уже видны там. а вот дальше не припомню, надо какой то системный файл записать на винт самым первым. толи boothdd толи mboothdd,.забыл..придёца определять это самому...после копирования этого файла надо копировать юзер 15 с дискеты в юзер 15 на винте..потом фалы какие захотите но желательно те, которые указаны в конфиг файле в образе 530_hd...как я помню.
    описание конфига гдето есть..найду вышлю...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #174
    г. Челябинск
    Sayman спасибо, вроде получилось загрузиться.
    Но что-то hdd не видится системой.
    Пробовал три разных диска.
    Диски точно рабочие.
    40 мег, 811 мег и 20 гиг
  5. #175
    53
    34 сообщений
    Сделал на скору руку видео инструкцию установки системы на hdd
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Проверил вчера 512ВИ1. Записываем в значение года 255, читается 255. Т.е. в Q-DOS 2235 год.
    Хватит уже свои LCD курить и грибами колоться. Может все таки посмотришь в доки? Презентую картинку из доки и саму доку в которой эта картинка на странице 12 находится. А смотришь на вас как вы с 97 или какого там года одни и те же баги юзаете и править не хотите по принципу КОЕ "у меня все работает". Black Cat как к нему не относись хотя бы пытается в доки заглядывать.
    И да небольшой возврат в прошлое http://offline.computerra.ru/1999/279/2209/
    Последний раз редактировалось savelij; 19.10.2011 в 21:33.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  7. #177
    к сожалению ниодна система при запуске профика с винта не стартует. просто потому что пзу не знавет про существование винтов. потому вариант только один - вставил дискету, бут сектор нашол винт и начал с него грузить. у меня 5.30 именно так и работает. профи дос про винты знает, но грузица с них пока не умеет.
    Что же вы как нищеброды то винт с дискетки запускаете? Не в состоянии компактный загрузчик в ПЗУ написать? Что это на столько сложно? Надо то 200-300 байт в худшем варианте и будет вам счастье.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  8. #178
    53
    34 сообщений
    Да с загрузчиками из ПЗУ последнее время прям беда,вот и EVO RESET SERVICE v0.44 загрузка с HDD не работает
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    В 0.45 уже исправлено.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  10. #180
    91
    54 сообщений
    Савелий, ведь только ты настолько крут, что можеш прям с компа ф пзу кидать нужные прошивки, а другим нужен программатор. вот у меня его нет. потому и пзу старое. дай программматор, напишу загрузчик. нет программатора - нет загрузчика.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Profi 5.02
    от Elya в разделе Profi
    Ответов: 59
    Последнее: 17.12.2012, 09:49
  2. Profi+,Profi2+,Profi3+
    от nihirash в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 11:11
  3. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
  4. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
