Страница 24 из 37 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 365
Тема: CP/M для profi
  1. #231
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от scooby-do Посмотреть сообщение
    пишу образы через ZX Disk Studio. половина образов программа не понимает. Типа принца персии PRINCE.TRD.
    И не совсем понял, как записать отдельно файлы на дискеты с компа.
    PRINCE.TRD это образ дискеты для ATM-turbo , физический формат дискет такой же как в TR-DOS.
    Собрать образ можно утилитой ATM CP/M Explorer
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=683787&postcount=176
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Питер
    25
    12 сообщений
    Djoni, Да, там получилось открыть и извлечь файлы. А вот в ZX Disk Studio не получается их вставить.
    Жму - создать образ cp/m, дажее просмотреть ср/м каталог, и там по правому клику в меню есть опция добавить файлы. Но сколько не тыкаю - ничего не происходит.
    Как я понял, функция добавления файлов, работает только для тр-доса...
  3. #233
    53
    34 сообщений
    В ZX Disk Studio я так понимаю функция добавления файлов для CP/M Profi не доделана, в ATM CP/M Explorer можно собрать образ CP/M Profi и сохранить в формате .PRO
    Образы в формате .PRO поддерживают и ZX Disk Studio и эмулятор Unreal Speccy последних версий.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    Djoni, записывал дискеты с помощью ZX Disk Studio.
    и через WDC с помощью плагина (предварительно сохранял образ в Студии в fdi формате).
    попробовал по твоему совету считать дискету и сравнить с образом.
    как будто неск байт не совпало.
    но делал утром, в торопях.
    надо еще попробовать. и с разными дискетами.
    кстати, ты хотел образ поправить. не делал еще?
  5. #235
    53
    34 сообщений
    А с других образов система грузится ?
    Сегодня поправлю.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Питер
    25
    12 сообщений
    Djoni, Я правильно понял?
    открываю образ для атм, извлекаем оттуда все файлы, потом создаю образ для профи, вставляю все файлы с учетом каталогов и сохраняю его как образ для профи.
    тоесть варианта, открыл как атм и сохранил как профи там нет.
  7. #237
    53
    34 сообщений
    Да , но программы с атм на профи работать не будут, только может какие нибудь консольные приложения
    Образ 530.TD0 поправил https://yadi.sk/d/jjeAzMJfaFgJ9
    На Profi проверил образ рабочий.
    Последний раз редактировалось Djoni; 23.08.2014 в 08:26.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    вобщем проверил этот поправленный образ на реале..
    всё тоже самое((
    пробовал считать на пЦ эту же дискету.
    в эмуле запускается.
    а вот при сравнении файлов опять есть разница. файл-результат прикладываю.
    блин почему же у меня не запускается то на реале??
    может потому, что нижняя плата- 4-ой версии?
    может нужны какие то особые условия?
    или еще что?
    пс: я так понимаю, что образ должен запускаться даже при отсутствии самого контроллера винта (не винта, а именно контроллера) ?
    • Тип файла: txt fc.txt (190 байт, Просмотров: 183)
    Последний раз редактировалось John North; 24.08.2014 в 17:31.
  9. #239
    53
    34 сообщений
    всё тоже самое((
    или еще что?
    А плата периферии (верхняя) какая ?
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    верхняя плата третьей версии.
    там стоит расширитель от solegstar-a.
    а контроллер профи-винта -это переделаная плата НемоИДЕ.
  1. Profi 5.02
    от Elya в разделе Profi
    Ответов: 59
    Последнее: 17.12.2012, 09:49
  2. Profi+,Profi2+,Profi3+
    от nihirash в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 11:11
  3. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
  4. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
