Страница 26 из 37 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 365
Тема: CP/M для profi
  1. #251
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    шил прогером от solegstar-a.
    версия проги 1.3 ( под новые ОС).
    выбирал там "старую" распиновку.(как для профи 3-й версии).
    ---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:38 ----------
    пс: а прошивка основного пзу любая может быть ? не должно влиять по идее?
    Да любая системы стартуют из TR-DOS.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Питер
    25
    12 сообщений
    А кто подскажет оболочку для CP/M которая понимает дискеты MS-DOS. Я уже не помню название, но еще в 2007 году помню, что были видны файлы с дискет отформатированных под дос.
  3. #253
    53
    34 сообщений
    Из CopyK можно читать дискеты MS-DOS но работает коряво,лучше заранее скопировать файл ck.ms на рам диск.
    Образ в архиве
    S10004 CopyK v4.3.td0
    https://yadi.sk/d/V9WOV92CZXVcd
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    А каким программатором прошивал ?
    Прошивка РТ4 v0.03 готовая ( перекодирована) для обычного программатора ,на плате разводка выводов D0-D3 перепутана зеркально.
    У меня тоже так было забыл и пошил не той прошивкой , перестал работать TR-DOS пришлось такое безобразие делать чтобы РТ4 не выкидывать .
    Прошивка для программатора от Solegstar там кажется биты перепутаны https://yadi.sk/d/GmFAirmraUWXJ
    Наверно нужно будет делать доработку для расширенной адресации вг93 по новым портам, нужно всего три микросхемы ЛИ1,ЛН1 и ИД4.
    вобщем сделал доработку эту.
    Трдос таки не работает.
    рт4 пробовал и со старой кодировкой и с альтернативной. (ну там где перепутаны выходы).
    прошивку для нее брал из той темы, где расширения какие то реализованы.
    блин чё не так то еще ?
  5. #255
    53
    34 сообщений
    Ага, при детальном изучении схемы есть отличия сигналов идущих
    на RT4 на 4 (A3) ногу в плате v3.2 приходит сигнал с Z80 ADR15 а на плате v5.02 сигнал ROM14 с порта 7FFD переключение страниц пзу
    Последний раз редактировалось Djoni; 01.09.2014 в 22:28.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    Djoni, поменять адр15 на ром14 на входе рт4 ?
  7. #256
  8. #257
    53
    34 сообщений
    Да , и на вывод 5 LA2 (U7) подать тоже сигнал ROM14 как в на плате v5.02.
    В изменённой прошивке v0.03 в режиме SINCLAR TR-DOS должен работать поту что ячейки RT4 полностью совпадают (помечено жёлтым) и в режиме Profi старые системы должны загружаться ячейки RT4 без изменений (помечено зелёным).
    Последний раз редактировалось Djoni; 01.09.2014 в 22:43.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    так. это сделал .
    Трдос заработал !!
    но СПМ теперь вообще не хочет работать.
    ни "старые" образы ни новые(530 та же напр).
    начинает читать нулевую дорогу и всё. лампочка дисковода гаснет.
    черный экран и ни на что не реагирует.
    что еще сделать?
    ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
    пс: 5-й вывод ЛА2 я отрезал от остальной схемы. правильно?
  10. #259
    53
    34 сообщений
    так. это сделал .
    Трдос заработал !!
    что еще сделать?
    Да ,вывод ЛА2 отрезать.
    Есть возможность проверить работу 580ВВ55 через порт кемпстон-джойстика ?
    Последний раз редактировалось Djoni; 02.09.2014 в 21:10.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    кемпстон-джойстик через вв55 работает нормально.
  1. Profi 5.02
    от Elya в разделе Profi
    Ответов: 59
    Последнее: 17.12.2012, 09:49
  2. Profi+,Profi2+,Profi3+
    от nihirash в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 11:11
  3. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
  4. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
