Показано с 1 по 5 из 5
Тема: УКНЦ. Как определить работоспособность без монитора
    54
    43 сообщений
    По умолчанию УКНЦ. Как определить работоспособность без монитора
    Нету кабеля на видеовыход.
    А по звуку можно?
    Что нажимать на клавиатуре?
    При подаче питания соотвествующий индикатор красного цвета в левом верхнем углу загорается
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 10:06. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
    54
    43 сообщений
    Спасибо!
    Да, похрюкивает при нажатии на клавиши.
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Без монитора можно только узнать есть ли звук при нажатии на кнопк
    без монитора можно ещё сделать такую последовательность, подать "в слепую" BEEP на терминал )
    1. вкл питание
    2. нажимаем стоп
    3. нажмимаем 6
    4. пишем аккуратно 177566 и жмём кнопку /стрелка вправо/
    5. вводим 7 и жмём стрелку вверх
    должен быть БИП ))) (и мы сейчас в ячейке 177564), жмём стрелку вниз - мы снова в 177566 и можно по БИПИТЬ )))
  1. Задача - определить работоспособность пяти устройств :)
    от grunger в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.01.2016, 19:15
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Как определить ПЗУ по тестовой ROM?
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.02.2012, 21:23
  4. Работоспособность ATARI 65XE
    от breeze в разделе Atari
    Последнее: 26.02.2010, 01:59
  5. Проверьте работоспособность:
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.07.2008, 14:12
