Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как образуется "шахматка" на Пентагоне?
    г. Луганск
    55 сообщений
    По умолчанию Как образуется "шахматка" на Пентагоне?
    В продолжении "матраса" хочу спросить почему "шахматка" на Пентагоне образуется именно такой формы. Возможно с каким-то "мусором". Напомню, что для этого нужно вытащить CPU и ROM.
    Такое изображение можно получить несколькими способами: через пиксели или через атрибуты. Как образуется здесь? Теоретически после включения ячейки должны иметь случайное состояние и на экране должен быть хаос.
    12
    вот именно, что теоретически, а реально за редким исключением они устанавливаются одинаково.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Пентагон 91 года "славится" нестабильной шиной. Ноги этого, скорее всего растут оттуда.
    Вот тут был развернут небольшой ликбез по этой теме.
    г. Луганск
    55 сообщений
    Вот еще такая-же тема, но ответ не найден.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Ну так ответ сообщением выше, ты сравни дату и автора.
    HardWareMan
    ЫЧ!
    РУшки в схеме Спеца:
    MCM6665BP20 там же:
    Обратите внимание на разницу процента содержания действительно хаотичных данных при включении питания.
    PS А по идее действительно, DRAM должна при включении быть забита 0ми, ибо конденсаторы разряжены. Было ли сделан сей паттерн специально разработчиками или он получился сам собой не известно. И скорее всего никогда не будет известно.
    г. Луганск
    55 сообщений
    Сегодня прочитал, что в микросхемах динамической памяти разряженный конденсатор означает логическую единицу, а заряженный - логический ноль. То есть должны быть единицы при старте.
    Но на практике судя по "шахматке" видно, что при старте начальное положение такое (смотрим атрибуты): 8 ячеек имеют состояние 1, потом 8 состояние 0 и так все повторяется по строкам. Хотя есть и небольшой "мусор" который позволяет нам взглянуть что-же находится в "пикселях" (белое на белом и черное на черном не позволяют это сделать, мерцание тоже не видно, но оно есть). Так вот там это правило не соблюдается .
    12
    PATHNK, да забей ты на это, у тебя такая же картинка, как у всех, у меня была точно такая же и квадратик сиреневый там же. Связано это не только с памятью, но и схемотехникой, никто просто догнать не может. Компьютер у тебя рабочий, про шахматку в настройке написано для упрощения, есть и есть и слава богу идеальной она быть не должна.
    Лучше скажи, как будешь использовать свой красный пентагон? Вижу платку спаял маленькую и АТФ, будешь клаву делать как +3?
    г. Луганск
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Addison Посмотреть сообщение
    Addison
    Да это не мое фото. Я ничего не паяю . Последний раз Пентагон собирал в середине 90.
    12
    Да это не мое фото.
  1. странная шахматка в пентагоне.
    от ZX1997 в разделе Pentagon
    Последнее: 12.03.2016, 17:20
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
