Страница 5 из 53 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 526
Тема: Новый принцип устранения клешинга
  1. #41
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Основное, что мне в этом методе "не нравится" - он не обеспечивает "честного" режима цвет-на точку в пределах знакоместа.
    А мне это наоборот, нравится. Цвет на точку рождает чудовищ. Да и не нужен он никому сейчас. Ладно в 1995 было круто иметь графон как на пэцэ. Но сейчас-то что за ним гнаться?
    А описанная "ВЕКТОРизация" - это действительно простая идея, которая заметно улучшит вид картинки самой малой кровью.
  2. #42
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Попробуйте отрисовать подряд восемь стандартных экранов спектрума. А потом - представаить, как это будет реализовано в железе.
    Но зачем? Зачем рисовать восемь экранов?
    Один экран рисуется, один! совсем один! Просто разные части этого экрана разносятся по разным плоскостям.
    Тоесть, для отображения всей палитры надо уже 16 слоев.
    А не надо отображать всю палитру. Цель совершенно в другом.
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Так, а слои перед этим надо очистить?
    Да, иногда таки надо.. Но. В диззиобразных играх там никто не перерисовывает фон каждый кадр. Только восстанавливают фон под спрайтом и рисуют спрайт в новом месте. В данном случае, вместо восстановления фона нужно просто стереть спрайт на старом месте.
    Как вариант, можно сделать так, что запись в слой 0 автоматом обнуляет пиксели всех остальных слоем. Тогда старая процедура восстановления фона автоматически сотрет все вышеналоженые спрайты.
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    какие бы слои не были они берут память, а память надо кому то пересылать, вот вопрос кто это будет делать, как правило все решают что "надо делать контроллер который будет это делать",
    Нет. Никаких контроллеров. Исключительно родной Z80. Да, памяти задействовано в разы больше, но большая часть ее просто простаивает, задействованный объем будет такой же, как в оригинале.
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    А выглядит это так: ТС хочет запантетовать то что "придумал" zst.
    Извините, но я не имею никакого отношения ни к топикстартеру, ни к его заморочкам.
    но большинство игр черно-белые,
    Как раз такое раскрасить проще простого. Лишь бы был последовательный вывод спрайтов. Попадание в знакоместа совсем не причем.
  3. #43
    197
    164 сообщений
    Я конечно сильно извиняюсь но ВЫ лично когда либо разрабатывали схему электрическую принципиальную ? Написали хоть одну коммерчески успешную программу ?
    У Вас что ни фраза - то черномырдин.
    "Один экран рисуется, один! совсем один! Просто разные части этого экрана разносятся по разным плоскостям."
    Определитесь что у вас значит экран а что плоскости в физических реалиях.
    "Да, памяти задействовано в разы больше, но большая часть ее просто простаивает, задействованный объем будет такой же, как в оригинале. "
    как может память задействована в разы больше и будет при этом простаивать и объём будет такой же как в оригинале ?!
    Последний раз редактировалось AlexG; 14.08.2016 в 19:35.
  4. #44
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    ПС: можно поизвращаться в 128 посредством переключения экрана - для моделирования двух слоёв. Но это тоже уже было изобретено (или у меня старческий склероз?)
    Вот, кстати, сейчас на этом примере и объясню принцип работы. Представьте, что мы сначала выводим фон и спрайты на стандартный экран. Все хорошо, но есть клэшинг. Затем мы в 128к, на 0м экране нарисовали фоновое изображение, а на 1м экране на черном фоне рисуем и двигаем спрайты. Объем данных очевидно такой же, как и в первом случае. Экраны переключаем через кадр и видим, как спрайты движутся по фону без всякого клэшинга, но, к сожалению есть противное мерцание. Как от него избавиться? Очень просто. 1й экран нужно включать только тогда, когда на нем отображается точка цветом INK, иначе нужно включить 0й экран для отображения фона. Программно это сделать затруднительно, вот и предлагается аппаратная доработка.
    Вот примерно так все и работает. Только экранов-плоскостей может быть и больше двух.
  5. #45
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Хм, плоховат пример. Как это без всякого клешинга?
    Ладно, не надо уже в четвёртый раз всё по новой объяснять. Кому надо, тот и в первый раз всё понял. Надо дальше двигаться. Придумать адреса портов. Придумать как оно будет со стороны программы управляться и переключаться. Переделать одну игру. Например "3 недели в раю". Обкатать её на эмуляторе.
  6. #46
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Было дело
    Извините, возможно я где-то нечетко выразился. Во фразе "для построения экрана требуется такой же объем данных, как и на обычном спеке" под словом "экран" следует понимать "кадр изображения, формируемый в одном цикле игры".
    Очень просто. Если, например, мы из каждой страницы 128й памяти будем использовать по 256 байт, то общий объем использованной памяти будет равен 2кБ. Остальная память будет простаивать. Так и здесь. Суммарный объем заполненный изображением будет почти таким, как на стандартном экране, остальное будет заполнено нулями.
  7. #46
  8. #47
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Либо я не понимаю значения "клэшинг", либо - одно из двух!
    Это, каким же образом?!
    "Родите" мне пожалуйста, хотя бы не функциональную, а структурную схему - как все это должно работать. Но, перед этим почитайте о работе видеоконтроллера zx-spectrum. Так, для общего развития.
    Последний раз редактировалось null_device; 14.08.2016 в 20:30.
  9. #48
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    http://speccy.info/DMA_USC
    тут такой момент интересен "DMA Ultrasound Card (часто используется сокращение DMA USC) - звуковая карта для отечественных клонов ZX Spectrum. Разработана Алексеем Иноземцевым и группой Witchcraft Creative Group (Украина, города Дзержинск и Зугрэс Донецкой области) "
  10. #49
    275
    167 сообщений
    Итак, достоинства - просто, доступно, легко модифицировать готовый софт. Теперь недостатки. Главный недостаток - сам по себе клэшинг, не такая уж большая беда. Да неприятно, но если его убрать мало что изменяется. Монохромные спрайты остаются монохромными, и без существенной переработки это никак не исправить. Вот, парочка мок-апов для того, чтобы было видно, что получим в конце-концов.
    Интересная идея. Я лично вижу в ней большой потенциал. Избавление от клэшинга это уже большой плюс, а для цветных спрайтов есть битовые планы всей памяти (ZX-Poly и Spec256).
    Жаль, с ее помощью не раскрасишь игры, которые изначально монохромные. Ну то есть раскрасишь, но надо к спрайтам добавлять информацию о цвете, изменять процедуру вывода, в общем, возни намного больше. upd. ...хотя,тогда можно к Out на переключение слоя добавить Out на управление цветом спрайта)
    Последний раз редактировалось Spectramine; 14.08.2016 в 21:42.
  11. #50
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    ZX-Poly в отличии от Spec256 еще позволяет увеличить всеж в два раза разрешение оставив клэшинг, что очень клево для системных и прикладных программ, которые не надо переписывать, что я показал на примере ZXWord, спектрум это всеж не только для игр, но и для серьезных дел платформа
  1. Ответов: 43
    Последнее: 03.10.2015, 07:09
  2. принцип переключения адресных страниц в ПЗУ
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2013, 16:50
  3. AY принцип формирования сигнала.
    от Руслан в разделе Звук
    Последнее: 29.03.2013, 17:08
  4. Принцип работы M1 на Scorpion
    от TmK в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2009, 15:40
