Страница 4 из 53 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 526
Тема: Новый принцип устранения клешинга
  1. #31
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    На каждом слое мы имеем в области цветовых атрибутов бит яркости и мерцания. Для стандартного экрана спектрума они задаются для всего знакоместа. Как они будут интерпритироваться в вашей реализации?
    С точки зрения цветности все очень просто. Смотрите, вместо того, чтобы рисовать фон, героя, снаряды, врагов на одном экране, мы рисуем фон на одном экране, героя на втором, пули на третьем и монстров на четвертом. Заметьте, объем прорисовки точно такой же, как и для одного экрана. Теперь видеокарта накладывает эти экраны один на другой, причем цвет PAPER для верхних экранов считаем прозрачным. Если мы, например в верхней плоскости имееем INK точку ярко-красного цвета - ее и выводим. Если же эта точка установлена в 0 (PAPER) - идем в слой ниже и смотрим его. Если там темно-синий INK - выводим, нет - спускаемся дальше, и так до последнего слоя, который уже обычный спековский экран.Вот и весь алгоритм работы видеоконтроллера, никаких шейдеров, процессоров и тд и тп.
    При этом, надо выводить ОДНОВРЕМЕННО (либо, квазипараллельно - не суть) состояние всех слоев в виде точки растра на экране (существенную часть времени, процессор спектрума, занят именно этим).
    Нет. Ничего не выводится квазипаралельно. Слои нужны только, чтобы для каждого спрайта можно было задать приоритет и выбрать, в соответствии с этим приоритетом, атрибут для его пикселей установленых в 1. Больше ничего не меняется. Никаких "точка своим цветом" и т.п., только устранение клэшинга с минимальными усилиями.
  2. #31
  3. #32
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Попробуйте отрисовать подряд восемь стандартных экранов спектрума. А потом - представаить, как это будет реализовано в железе.
    Тоесть, для отображения всей палитры надо уже 16 слоев. Как-то многовато...
  4. #33
    197
    164 сообщений
    Почитайте тему
    http://zx-pk.ru/threads/21462-bystra...2013-quot.html
    и хватить "лохматить бабушку" (с)
  5. #34
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Так, а слои перед этим надо очистить?
    Напрашивается квадробуферизация. Один буфер отображается в текущем кадре. Второй готов к отображению в следующем кадре. Третий заполняется процессором пулями и героями. Четвёртый очищается спецблиттером-обнулятором.
  6. #35
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    Почитайте тему
    у этой "видеокарты" спектрум затеряется в fpga в качестве ненужного довеска, а тут тема насчет клешинга у спектрума всеж
    какие бы слои не были они берут память, а память надо кому то пересылать, вот вопрос кто это будет делать, как правило все решают что "надо делать контроллер который будет это делать", после чего выясняется что с текущими решениями такой контроллер будет на порядки мощнее того кому будет помогать и вообще неясно зачем при таком надо спектрум
  7. #36
    197
    164 сообщений
    В той теме
    "Видеокарта "Meteor Graphics" позволяет путем небольших изменений в коде игры устранить клешинг атрибутов главного героя (ГГ)
    Это разве не новое железо с небольшими изменениями в коде ?
    Перечитайте первое сообщение и с десяток последних темы ТС.
    Как говорится "найди десять отличий" от Видеокарта "Meteor Graphics"
    А выглядит это так: ТС хочет запантетовать то что "придумал" zst.
    Ещё скажите что я не прав...
  8. #37
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    это врядли, так как там идей нет, изобретений тоже, патентовать нечего, сложно запатентовать архитектуру процессор+память, если они к тому же соединены по вполне стандартной схеме
  9. #38
    197
    164 сообщений
    А здесь что не обсуждаются слои со всеми вытекающими последствиями ?
    Вот ZX-Poly - это да оригинальная в своём виде идея.
  10. #39
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    я вообще не понимаю почему всех клинит на слоях если учесть что спектрум это платформа в которой нет какого то графического процессора который диктовал бы слои и это можно было бы использовать, т.е. все игры разрабатывались совершенно разнообразно и рассчитывать "вот в игре слои" это как то странно, так как все игры от разных разработчиков написаны совершенно по разному, играться с атрибутами - но большинство игр черно-белые, а те что с атрибутами они уже как правило подогнаны под знакоместа что бы раскрашено выглядеть
  11. #40
    197
    164 сообщений
    Дык и я о том же. Если обсуждаем слои - то идём в ту тему.
    Как было выше сказано "клешинг" это железо+софт. Убираем ""клешинг" - получаем "IBM PC"(всё что угодно только не спектрум48/128).
    И остаётся "политика" "Я запрещаю нажимать клавишу ПРОБЕЛ на IBM PC".
    ПС: можно поизвращаться в 128 посредством переключения экрана - для моделирования двух слоёв. Но это тоже уже было изобретено (или у меня старческий склероз?)
  1. Ответов: 43
    Последнее: 03.10.2015, 07:09
  2. принцип переключения адресных страниц в ПЗУ
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2013, 16:50
  3. AY принцип формирования сигнала.
    от Руслан в разделе Звук
    Последнее: 29.03.2013, 17:08
  4. Принцип работы M1 на Scorpion
    от TmK в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2009, 15:40
