Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Электроника МС1502 и все что с ней связано...
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Тогда лучше привезти МС1502 Vslav. Я думаю он не откажет.
    Да я уже брал материнку "Поиска-2" на ремонт - не слишком успешно. Что-то по-быстрому нашлось, то починил, но дальше - надо свои тесты писать (описания тестовой прошивки не нашлось), вспоминать как PC устроено, тут у меня затык по времени случился.
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Дабы не плодить темы...
    Есть ли у кого нормальная схема? А то от disneyjazz плохочитабельна, да и, кажется, с ошибками она. Не могу разобраться с видеовыходом - с выхода 10 Д61 сигнал входит в шину под номером 157 и под этим же номером входит сигнал с выхода 11 Д29.4 обозначеный как "SND OUT"! Не понятно с сигналом 204 - коллектор VT2 (синхроимпульсы?), катоды VD18, 19, 20 (RGBI) и катод VD21 (выход сигнала видео) соеденены в одной точке!
    Еще вопрос по перемычке Х10, в мануале в разделе 7.3 что для цветного, что для ч-б монитора перемычку нужно ставить в положение 1-2. В таком положении у меня видеосигнал по амплитуде меньше 1В, в положении 3-4 - амплитуда нормальная. Разбираюсь с видео по причине отсутствия к.-л. изображения, синхроимпульсы в норме, на выв. 10 Д61 какие-то сигналы тоже есть, но на экране - черный квадрат.
    SPb
    293
    211 сообщений
    вроде положение 1-2 - это подмешивание видеосигнала в выоход "Видео". Без этого на выход идёт только синхра.
    3-4 - это Вы через VD25-27 и резисторы (самый правый и самый нижний угол схемы) подтягиваете 205-207 к +5В.
    Выв 10 DD61 - это сигнал 167, который идёт на выв 1 DD40, так что ему до видеовыхода еще очень далеко.
    138
    75 сообщений
    Точно, просто на схеме от disneyjazz надпись проходит по цифрам - "6" больше похожа на "5"...
    Остается вопрос по сигналу 204. Если я правильно понимаю, синхро идет с выв. 10 Д28 под номером 209 через Д29.3 и уже под номером 202 через транзистор Т2 подмешивается к цветовому сигналу - линия 204 (смесь сигналов R, G, B, I через матрицу R32-R37 + VD18-VD20). Дальше 204 через VD21 идет на эмиторный повторитель и на выход. Получается VD18-VD20 включены втречно с VD21, а между ними VT2, "садит" все на "землю". К этому добру (при установке перемычку Х10 на 1-2) подмешивается сигнал RGB ( без I) с линии 208 (замешаны на VD15-VD17 + R29-R30, прчем VD15-VD17 в отличие от VD18-VD20 включены обратно). Уже и схему нарисовал, но логику работы понять не могу!
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну я бы проще поступил. У Вас на RGBI выводах DD40 есть что-нибудь?
    Я не спец, но логически с Т2 sync идёт через VD21 на X10 и на эммитерный повторитель. И диоды 18-20 включены так же как и VD21. Логично что это sync к цветам подмешивается, а не наоборот. Но я в этом не силён. И не в курсе зачем sync к цветам подмешивать....
    А вот 208 через перемычку X10 - это да, подмешиваем смесь RGB в выходной видеосигнал.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 11.10.2016 в 17:48.
    138
    75 сообщений
    На всех выходах высокий уровень.
    На шине данных (61-68) и на выходе ОЗУ (168-183) активность есть. А вот на шине данных ВВ (53-60) активности нет.
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 11.10.2016 в 17:53.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну так а зачем тогда копать видеовыход. Но с начала идти - шевелит ли ногами процессор, есть ли "выхлоп" с ПЗУ и т.д.
    Ну или обрезать выход одной ОЗУшке и посмотреть будет ли пищать....
    138
    75 сообщений
    Шевеление на шине данных (61-68) есть, проц ALE, /RD, /WR шевелит. Пищалку и выбор ПЗУ проверю вечером.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Если это всё работает - смотрите всё ли нужное приходит на DD40. Если да - её под замену.
    138
    75 сообщений
    Запустил плату, все оказалось достаточно просто - на Д13 не доходил А16 (пропаял переходное отверстие) и ПЗУшки неправильно вставил (надо в Д26 ставить младшие 8к, а в Д25 - старшие).
    dk_spb, спасибо за участие!
  1. Компьютер "Электроника МС1502"
    от dk_spb в разделе Разное
    Ответов: 326
    Последнее: 28.12.2025, 16:00
  2. Ответов: 42
    Последнее: 19.06.2022, 19:55
  3. Поменяю МС1502
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.01.2010, 11:35
