Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Быстрый попиксельный вывод спрайтов с маской без таблиц
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Быстрый попиксельный вывод спрайтов с маской без таблиц
    Пишу в раздел ZX-программирования, так как принципы везде одинаковы. И общая концепция будет полезна, что для ZX-программистов, что для других ретро-компьютерщиков.
    В общем, ситуация такая. Польские девелоперы выкатил нереальной красоты монохромную игру Tony: Montezuma's Gold для трех ретро-платформ: Atari 8-bit, C64 и Amiga (куда ж без неё). Не все разделяют мой восторг, но я просто писаю кипятком от того, что получилось. Готовится релиз и под ZX, правда, с несколько усечёнными уровнями из-за того, что изначально разрешение игры 320*192.
    Ну так вот. Я возжелал увидеть эту игру на моём первом компьютере Специалист. Сделал демо на основе видеороликов и вроде как успокоился, так как остальное Специалист не потянет. А не потянет он прежде всего подгрузку уровней. Но в Telegram-группе по Специалисту меня уверили в том, что несколько разновидностей подключения SD-карты нивелируют эту проблему. Так, ну если подгрузку уровней он всё же потянет, то остаётся узкое место - оперативная память. На всё про всё её там только 36 кб. И в эти 36 кб нужно уместить конфигурации всех лабиринтов уровней, всю графику ландшафта, врагов и анимацию главного героя. По моим скромным подсчётам 36 килобайт на это никак не хватит. Ну ОК, если сделать каждый раз подгрузку лабиринтов с SD мы освободим некоторое место в ОЗУ, но лишь некоторое! Экономить нужно буквально на всём. В общем, уровни мы оставим на потом, а сейчас будем считать, что у нас только один экран по которому скачет главный герой. Благодаря Sanchez'у я знаю как можно круто попиксельно перемещать спрайт по экрану, а за одно и зеркалировать его. Но, к моему великому сожалению, это требует дофига памяти на таблицы. У меня этой памяти попросту нет!
    Отсюда возникает вопрос вынесенный в заголовок этой темы (хоть и без вопроса). Помогите, подскажите, наведите на путь истинный!
    При анализе графики выпущенной игры, персонаж движется с дискретностью в 2 пикселя и при этом имеет маску. Нужно то же самое организовать и в Специалисте максимально быстро и с минимальным потреблением памяти.
    С уважением, Станислав.
    429
    129 сообщений
    Конечно таблицы сдвигов это быстро, 7*256*2=3584, так же для отражение битов ещё 256 байт.
    Вариант номер раз, т.к. 2х пиксельный сдвиг то таблицу можно сократить в двое, если и это не устроит, то можно использовать предсдвинутые спрайты динамических объектов. Но вангую что их будет намного больше и 3*256=768+ 256 байт будет дешевле. Ну и ещё один вариант для каждого сдвига иметь свою заранее подготовленную функцию, да это будет не быстро, но ...
    Последний раз редактировалось Deadly; 04.09.2024 в 00:48.
    Этот пользователь поблагодарил Deadly за это полезное сообщение:
    CityAceE(04.09.2024)
    83 сообщений
    Я бы начал с размеров тайлсета. Сколько занимает 1 уровень? Печать тайлов планируется познакоместно или попиксельно? Уровни будут повторяться 1 в 1 или просто максимально близко визуально?
    Неплохо бы составить карту уровней и оценить заполняемость экранов, попутно прикинуть каких размеров будут тайлы, сколько занимает их вывод, есть ли перекрытие тайлами спрайтов и т.п
    Вообще если есть SD карта и прикручена она нормально, то можно тупо читать готовые экраны с нее. Ощущение будто бы ты сам себе органичения придумываешь.
    Если цель сделать именно игру, максимально юзабельную и играбельную, а не бороться с техническими ограничениями, то замерь скорость работы с SD и от этого пляши.
    p.s. Игра и правда красивая. ЧБ сделали вероятно для простоты портирования на множество платформ?
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Не могу понять логику этой таблицы, кроме последних 256 байт на отзеркаливание. Можешь пояснить на пальцах? Если что, спрайт ГГ шириной 3 байта.
    А нужно попытаться соблюсти баланс. Чтобы и побыстрее было, и чтобы на таблицы поменьше места.
    Весь уровень не замерял. Но первые 8 экранов, которые я использовал в демке имеют следующие параметры:
    Вся графика (только этих 8-ми экранов!): 2024 байта
    Карта экранов: - 800 байт * 8 экранов
    Итого 8 игровых экранов заняли: 2024 + 800 * 8 = 8424 байта.
    Анализ уровней говорит, что все тайлы познакоместные. Но все они не квадратные! Где-то горизонтальные, где-то вертикальные. Мне показалось, что хранить такое будет дешевел просто познакоместно. Поэтому карта одного экрана 320/8 * 160/8 = 800. Я думаю, что это потом можно будет запаковать и распаковывать непосредственно перед выводом на экран.
    В идеале, конечно, хотелось бы повторить "от" и "до".
    Я сделал карту 1-го и 4-го уровня (всего в игре 5 уровней).
    Первый уровень содержит 32 экрана, четвёртый - 35.
    Все тайлы абслоютно разного размера. От звезды на небе (1 знакоместо), до огромной статуи на полэкрана.
    Этого не замечено. Но есть колонные и другие препятствия уезжающие за передний план. Однако в этом не вижу проблем, там вполне можно обойти без маски.
    Так я пока ничего и не делаю, а как раз прикидываю насколько это возможно/невозможно на выбранной мной платформе. Но уже сейчас вижу, что упираюсь в память - 36 кб слишком мало для такого проекта. Ну хорошо, еще можно 1 + 1 кб у экрана отобрать, но это испортит внешний вид на ч/б модели. С SD-картой ранее не работал. На моём компьютере её нет, и я не знаю насколько я могу полагаться на результаты тестирования эмулятора.
    429
    129 сообщений
    Классическая таблица подразумевает 7 пикселей смещений * 256 комбинаций байта * 2 байта результата.
    Если мы хотим двигать что либо по 2 пикселя, то лишние смещения таблицы мы выкидывает, тем самым сокращаем её, т.е. смещение на 2, 4, 6, а на 1, 3, 5, 7 мы выкидывает, на 8 нам не нужно. Вот и получаем 3 смещения * 256 комбинаций спрайта * 2 байта результат дают 1536 байт таблицу
    В ТМ я использовал общую маску для некоторых спрайтов, что позволяло сэкономить порядком памяти. В твоём случае это вполне хорошее решении, сделать маску для анимации персонажа чуть больше, чем на пиксель. Я думаю конечный пользователь и не заметит особо разницы, в 1 или 2 пикселя будет обводка. Но все равно нужно смотреть. Если фон черный, это отлично, с белой обводкой похуже
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    * 2 байта результат
    Вот это ты забыл в первый раз. Отсюда у меня и произошёл ступор.
    429
    129 сообщений
    Ну с телефона обзор ограничен, не заметил, но суть таблицы в 3.5кб сокращается в двое, не изменено ))
    Если проблема в размере хранения, я думаю Джери подскажет, что будет максимально компактно. Но мой виден, хранить пару файлов как 1 значение
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Это немного в другую сторону, но просто как идея, чтобы работать без таблиц. В HOTM спрайты зумятся при выводе на экран по вертикали дублируется каждая строчка. А вот по горизонтали - прямо в процессе отрисовки в теневой экран, и на старте игры происходит предобработка спрайтов прям по месту таким кодом:
    lace_loop: ; #B4C2
    xor a
    DUP 4
    rlc (hl)
    rla
    rla
    EDUP
    DUP 4
    rlca
    rlc (hl)
    rla
    EDUP
    ld (hl), a ; put laced byte
    inc hl
    dec bc
    ld a, c
    or b
    jr nz, lace_loop
    т.е. каждая линия спрайта становится "полосатой". Может, что-то похожее можно изобрести.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    429
    129 сообщений
    Вариант ещё, двигать оригинальный спрайт, а не перед выводом на экран. Но придется написать специфическую процедуру, чтобы крутило спрайт размер плюс знакоместо. И процедура вывода тоже будет специфичная. Но зато каждый фрейм сдвиг спрайта по горизонтали всегда на 2 пикселя.
    Так же хранить значение, на сколько пикселей сдвинуто в буфере оригинал, для того чтобы вернуться к исходному спрайту
    И в итоге нет таблиц, нет больших и тяжёлых сдвигов каждый фрейм и самое ценное оно всегда за константное время смещает спрайт
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    тогда уж отражать оригинал лучше, а вместо отраженного иметь сдвинутый на 4 пикселя
  1. Попиксельный raycasting и sjasm
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 98
    Последнее: 22.01.2020, 23:31
  2. Ответов: 7
    Последнее: 03.11.2015, 18:22
  3. Спрайтовывыводилка с пиксельной точностью без таблиц
    от shadwork в разделе Программирование
    Последнее: 20.08.2015, 20:23
  4. Быстрый вывод картинки 88*88
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 49
    Последнее: 31.03.2011, 11:33
  5. Попиксельный скролл на Асме
    от helcril в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.12.2009, 09:31
