Страница 36 из 43 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #351
    Омск
    46
    32 сообщений
    ещё один вопрос.
    имеется такая строчка:
    10 INPUT g: IF g<0 OR g>255 THEN GO TO 10
    вводится значение g от 0 до 255.
    но, есть ошибка.
    если ввести вместо цифр какие-то буквы или команду - программа вывалится в ошибку.
    как-то можно запретить вводить в INPUT буквы и команды ?
  2. #352
    Бердск, НСО
    1,173
    914 сообщений
    Можно запрашивать строку, а потом конвертить в число (обрабатывая "ошибки"), но это тоже не панацея.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ZEman, обязательно нужен ручной ввод числового значения?
    Как вариант, можно организовать его как ввод симовольной переменной с последующим преобразованием в число. Правда, получится, весьма громоздкая конструкция.
    Например, вот такая:
    10 INPUT LINE g$: IF LEN g$<1 OR LEN g$>3 THEN GOTO 10
    12 IF LEN g$=3 AND CODE g$(1)>47 AND CODE g$(1)<51 THEN
    IF CODE g$(2)>47 AND CODE g$(2)<54 THEN
    IF CODE g$(3)>47 AND CODE g$(3)<54 THEN
    LET g=(CODE g$(3)-48)+(CODE g$(2)-48)*10+(CODE g$(1)-48)*100: GOTO 22
    14 IF LEN g$=2 AND CODE g$(1)>47 AND CODE g$(1)<58 THEN
    IF CODE g$(2)>47 AND CODE g$(2)<58 THEN
    LET g=(CODE g$(2)-48)+(CODE g$(1)-48)*10: GOTO 22
    18 IF LEN g$=1 AND CODE g$(1)>47 AND CODE g$(1)<58 THEN
    LET g=CODE g$(1)-48: GOTO 22
    20 GOTO 10
    22 STOP
    Последний раз редактировалось null_device; 22.06.2021 в 05:50.
  4. #354
    Бердск, НСО
    1,173
    914 сообщений
    Есть же функция преобразования символов в чисто, правда не помню, как она реагирует на нецифровые символы.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Black Cat / Era CG, есть обратная функция - STR$.
    Беда в том, что команда INPUT, может принимать в качестве входных числовых данных, любую белиберду. Алгебраические выражения и имена переменных.
  6. #356
    Омск
    46
    32 сообщений
    Видимо потом буду делать через inkey$ и let.
    Так меньше проблем будет.
  7. #357
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ZEman, я же, тремя сообщениями выше накидал рабочий вариант. Чем не нравится?
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    ZEman(22.06.2021)
  8. #358
    Омск
    46
    32 сообщений
    null_device, вариант неплохой.
    но, Я стремлюсь к тому чтобы выжать из программы как можно больше свободной памяти, сохранив при этом все имеющеюся фишки программы.
    то-есть ничего не удаляется, весь функционал остаётся тем-же, но при этом получаешь больше памяти.
  9. #359
    110
    66 сообщений
    Через INKEY$ самое нормальное.
    А если INPUT A$, то выводятся поганые кавычки еще, раздражали в своё время.
    В ZX Like Pascal, кстати, я решил эту проблему кардинально во встроенной процедуре обработки ошибок. Если для числовой переменной A юзер вводит в readln(A) не число или число больше, чем поддерживает тип, то его введенная строка стирается и запрашивается заново.
  10. #360
    Омск
    46
    32 сообщений
    Rararura 1.9.5
    новая версия программы.
    изменений не так много, в основном я занимался оптимизацией программы и старался получить в ней как-можно больше свободной памяти.
    также исправил пару серьёзных ошибок программы и сделал её намного быстрей.
    список изменений:
    - исправлена ошибка с установкой символа в нижнем правом углу, в текстовом редакторе.
    - исправлена ошибка с загрузкой нового шрифта при выборе символов для Multiselect mode.
    - исправлена ошибка с выбором главного символа.
    - удалён режим отладки для поворота символов.
    - большая оптимизация программы.
    - небольшой прирост скорости в работе программы.
    - получено почти 7 кб свободной памяти.
    через пару - тройку месяцев выпущу ещё одну, скорее всего последнюю версию данной программы, в которой я добавлю много интересного.
    Последний раз редактировалось ZEman; 24.06.2021 в 17:55.
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
