Страница 41 из 43 ПерваяПервая ... 37383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #401
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    UPD: проверил. Знакогенератор состоит из относительно безобидных команд
    У друга был заводской клон с изменённым шрифтом. Так что безобидность - она относительная.
    Но ни один владелец дисковода в здравом уме не грузит ничего с кассеты.
    Это если есть безглючная дисковая версия.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 23.05.2023 в 09:52.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #402
    30
    23 сообщений
    Но ни один владелец дисковода в здравом уме не грузит ничего с кассеты. Разве только с целью сохранить загруженное на диск и забыть "кассетную" жизнь, как страшный сон.
    А если это фирменная игра с очень интересными эффектами именно для загрузки с ленты, то есть человеку просто приятно смотреть на ленточную загрузку? Тем более сейчас для эмуляторов flash loading с "ленты" вполне удобно работает.
  3. #403
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad-kras Посмотреть сообщение
    А если есть TR-DOS, но при этом загрузка с ленты, тогда полезет грузить с диска?
    Для функций, выходящих за пределы чего-то большего, чем загрузка программы нет сложности, чем предусмотреть меню, как в любой системной программке.
    Как вариант: заиметь переменную указывающую способ загрузки.
  4. #404
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Любые изменения ПЗУ чреваты. Я в свое время исследовал много программ на предмет того, почему они несовместимы с измененным ПЗУ. Доходило до смешного. В одной защите вызывалась процедура рисования линии из ПЗУ, и защита зависела от значения регистра R после отрисовки линии. При измененных алгоритмах рисования такая защита упадёт. В других программах проверялся обработчик NMI из ПЗУ, для защиты от взлома. Драйвера клавиатуры полагались на неизменное положение таблиц скан-кодов в ПЗУ. Кто-то шифровал программы, ксоря их с фрагментами ПЗУ. И так далее. В конце концов я пришел к выводу, что безопасных изменений в ПЗУ не бывает. Если нужно сохранить совместимость со всем софтом - то ни одного байта прошивки бейсика менять нельзя.
    Я один из эстетов ленточной загрузки, было несколько игр с любимыми эффектами при загрузке. В эмуляторе наслаждался этими эффектами. А за годы своей "дисководной" жизни с реалом (1993-1997) грузил что-то с ленты только для переброски на диск.
    При развлечениях с эмулятором главное - то, что не надо доставать и подключать, а потом прятать на место, магнитофон и кассеты.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 24.05.2023 в 22:40.
    Этот пользователь поблагодарил Barmaley_m за это полезное сообщение:
    Conan(28.05.2023)
  5. #405
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Barmaley_m, цимес ещё и в том, что дешифрация адреса окна "включения" BDI, в оригинале (15360-15615) и отечественной кальке (15616-15871), отличалась
  6. #406
    1,456
    946 сообщений
    адрес окна отличался в версиях ранняя/поздняя, а не в оригинале/кальке
    Barmaley_m(28.05.2023)
  7. #406
  8. #407
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    goodboy, возможно.
    С отечественными вариантами схемы на "ранней" дешифрации, попросту не сталкивался. И тем не менее, сути это не меняет.
  9. #408
    Moscow
    282
    109 сообщений
    О возможных проблемах совместимости на измененных прошивках я впервые узнал в 1989 году. Воспринял это как аксиому и не использовал модифицированные ПЗУ (ни при ремонте чужих клонов, ни при разработке собственного). Но конкретики - что именно не совместимо (списка игр/загрузчиков) не встречал. Может где-то такой имеется? Или хотя бы несколько названий (для примера).
    P.S. Понятно, что степень "модификации" прошивок была разной, он замены (С) до переписывания загрузчиков с ленты. Поэтому интересны именно те игры, которые наиболее сильно зависят от содержимого ПЗУ.
    Последний раз редактировалось Conan; 28.05.2023 в 11:04.
  10. #409
    30
    23 сообщений
    Тоже интересен список таких игр. Читал только про несовместимость некоторых игр для 48К и меню загрузки от 128К, там достаточно было сделать ресет на 48К и дальше нормально должно быть.
    Фирменные загрузчики или
    А это все защита от взлома и отладки именно при самой игре или просто от копирования? Для фирменных лент не о таких подходах не слышал. Или это уже пираты так защищают честно спираченные игры?
  11. #410
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    В 90е увлекался выковыриванием музыки из интро к игрушкам. На чьих релизах натыкался - не скажу, но точно были ксорки, использующие данные из ПЗУ.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
