Страница 43 из 43 ПерваяПервая ... 3940414243
Показано с 421 по 427 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #421
    Омск
    46
    32 сообщений
    Rararura 2.1
    новая версия моей программки редактора.
    в основном изменения коснулись режимов big mode и copy symbol mode.
    также программа стала работать немного быстрее.
    список изменений:
    - дабавленно копирование и вставка символов в copy symbol mode.
    - добавленно удаление символов в copy symbol mode.
    - добавленно сохранение любого из 3 шрифтов на ленту, в copy symbol mode.
    - добавленно удаление любого шрифта в copy symbol mode.
    - обработка в режиме complete стала быстрее на 90 секунд.
    - изменена система вызовов шрифтов.
    - удалены некоторые метки в снимках памяти.
    - оптимизация программы.
    во вложении сама программа в виде снапшота и кассетного образа:rararura 2.1.rar
    также прикладываю новую (дополненную) версию мануала: https://disk.yandex.ru/i/G34_wVya3X1Jcw
    Последний раз редактировалось ZEman; 03.09.2023 в 08:36.
  2. #421
  3. #422
    Омск
    46
    32 сообщений
    подскажите пожалуйста кто-нибудь.
    я знаю что системный шрифт в пзу спектрума 48к располагается по адресу 15616 занимая там 768 байт.
    а по какому адресу располагаются вот эти символы:
    они выводятся в графическом режиме.
  4. #423
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    А они похоже не хранятся в ПЗУ прямо в виде символов, формируются при выводе.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    ZEman(03.11.2023)
  5. #424
    Омск
    46
    32 сообщений
    Rararura 2.1.1
    обновление программы.
    в основном измения были в copy symbol mode и в редакторе UDG символов.
    список изменений:
    - выбор одного из трёх режимов в big mode после выбора в текстовом редакторе paste text to big mode.
    - добавленно вставка UDG символов в copy symbol mode.
    - добавлен индикатор для копировании символов в copy symbol mode.
    - небольшой прирост скорости в текстовом редакторе.
    - убран вывод лишней информации в редакторе UDG (информация теперь выводится только по нажатию клавиши "D").
    - исправленна ошибка с выводом надписей результата в редакторе UDG.
    - теперь модуль начинается со строки 8300.
    во вложении снапшот и кассетная версия программы.
    30
    23 сообщений
    Можно ли уменьшить область печати с 22 строк до 16, чтобы потом при скроллинге нижняя треть экрана оставалась нетронутой? Если увеличить число строк служебной области с 2 до 8, то печать происходит на 16 строк, но все равно далее скроллинг низ экрана портит.
  7. #426
    Омск
    46
    32 сообщений
    Rararura 2.1.2
    новая версия программы редактора.
    в основном изменения коснулись режимов data symbol mode и copy symbol mode.
    также была проведена оптимизация программы и некоторые мелкие улучшения.
    список изменений:
    - добавленно сохранение UDG символа из data symbol mode.
    - добавленно отмена сохранения UDG символа в data symbol mode.
    - исправленна ошибка с неправльным цветом сетки в data symbol mode.
    - исправленны ошибки с выбором UDG символа в copy symbol mode.
    - переименовал data symbol в UDG info.
    во вложении снапшот и кассетная версия программы, и все 4 модуля.
    мануал можно скачать по отдельной ссылке: https://disk.yandex.ru/i/G34_wVya3X1Jcw
    перезалил архив с программой.
    Последний раз редактировалось ZEman; 13.07.2024 в 20:00.
  8. #427
    Омск
    46
    32 сообщений
    Rararura 2.1.3
    обновление.
    исправлена одна ошибка в copy symbol mode, изменены индикаторы и проведена оптимизация программы.
    список изменений:
    - изменён индикатор выбранных символов для Multiselect в copy symbol mode.
    - изменён индикатор обработки спрайтов в big mode (теперь это заполняющаяся полоса).
    - теперь закончить выбор символов для Multiselect можно как клавишей "М" так и "N".
    - исправленна ошибка с выбором UDG символа после копирования в copy symbol mode.
    мануал по этой ссылке https://disk.yandex.ru/i/Hp_Q32Z-STUU5A.
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
