Страница 3 из 43 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #21
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    тупо делал бы POKE в нужный адрес экрана
    Не так уж все и "тупо". Одно дело - "рисовать" точку на чистом экране, и совсем другое - перемещать ее по нему. Ксорить с данными на экране - побитовые операции на бейсике реализовать можно, но будет, дико тормознуто (если потом пройтись компилятором MCoder2 от Евдокимова - возможно получится вполне удобоваримо).
    Цитата Сообщение от Kalantaj Посмотреть сообщение
    ТС приложил же снапшот - там строк - раз два и обчелся.
    Походу, "слона"-то я и не приметил.
  2. #22
    Омск
    46
    32 сообщений
    Kalantaj,Насколько я понял, ваяется, что-то наподобии графического редактора (точка на весь экран, сохранение его на ленту ).
    ну почти.
    Я хотел сделать редактор уровней для одной из своих игр.
    но потом эта прога разрослась до чего-то типа графического редактора.
  3. #23
    Омск
    46
    32 сообщений
    возникла вот какая проблема, ломаю голову и не знаю как записать.
    например у меня есть переменная записанная в двоичном виде.
    скажем
    LET A=01100110
    вопрос а как теперь перевести это двоичное число в десятичное ?
    то-есть я знаю что если написать Print BIN 01100110 то мне выдастся значение 102.
    а как это записать в программе ?
    хотел записать что-то типа LET B=BIN A - да фиг там, бейсик такого не даёт.
  4. #24
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    Это не переменная записанная в двоичном виде, это обыкновенная переменная с десятичным числом 1100110. Надо было писать LET A=BIN 01100110
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Омск
    46
    32 сообщений
    оно понятно, но у меня значение не одно и то-же, оно может быть разным.
  6. #26
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    Не понимаю, что у вас не получается.
    Точнее, что именно вам требуется сделать.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Если двоичное число записано как десятичное:
    LET A=01100110
    то надо сделать так:
    LET B=VAL ("BIN " + STR$ A)
    Если число записано как строка из ноликов и единичек (например, воодится пользователем в INPUT A$), то
    LET B=VAL ("BIN " + A$)
    Разумеется, BIN в кавычках - ключевое слово.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  8. #28
    Омск
    46
    32 сообщений
    Alex Rider, большое спасибо, выручил.
    Первый вариант твоего ответа.
    Ещё один маленький вопрос.
    Не раз уже с таким сталкивался.
    10 Input a$
    20 Print At 10,10;a$
    а$ - может быть любым знаком например буквой от A до Z.
    Но как сделать так чтобы эта а$ печаталась сразу в "графическом режиме" - курсор "G" ?
  9. #29
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    PRINT CHR$ (CODE a$+79).
    (работать будет при вводе заглавных A...U, остальных букв в UDG нету)
  10. #30
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Гложет вопрос: а зачем так, почему конвертишь десятичные числа, а не строки из 0 и 1?
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
