Страница 5 из 43 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #41
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    c udg так нельзя что-ли ?
    Можно. Адрес текущего набора UDG находится в системной переменной по адресу 23627, 23628.
    clear их не уничтожит ?
    Нет, если делать просто CLEAR. Если сделать CLEAR с числом, большим, чем 65367, то стеки процессора и GO SUB затрут символы штатного набора UDG.
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    После RANDOMIZE USR 0 в область UDG видимо копируются 168 байт стандартного фонта.
    Да, 168 байт с адреса 15880. Для "очистки" UDG (возврата их в начальное состояние) можешь тоже скопировать 168 байт оттуджа на адрес USR "A".
    Вообще для редактора UGD-графики я бы порекомендовал сделать штуки 4 подряд идущих набора, которые можно выгружать как вместе, так и по отдельности (допустим, первые три или второй и третий). Тогда можно будет удобно создавать банки символов UDG для BASIC-игр.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  2. #42
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    нечто вроде спрайтгенератора делаю.
    Как-то выкладывал модифицированную версию спрайт-генератор из книжки "...как написать игру на бейсике".
    • Тип файла: rar MYOLD0.rar (38.4 Кб, Просмотров: 135)
    Последний раз редактировалось null_device; 05.08.2016 в 11:41.
  3. #43
    Омск
    46
    32 сообщений
    вот же.
    малость сглупил и наделал кучу лишних строк в программе, а можно было сделать намного проще.
    есть ли какой-то способ удалить много строк сразу или может есть какая утилита которая позволяет редактировать снапшот ?
  4. #44
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Их есть у меня!
    Загружаете данную программу к своей с помощью команды MERGE и запускаете ее командой GOTO 0 или RUN. Вводятся два числа, с какой и по какую строки программы надо удалить, после чего и происходит их удаление. Имейте ввиду, сама она "лежит" в строке 0, поэтому стоит побеспокоиться заранее, если в вашей программе такая строка тоже есть.
    • Тип файла: rar delete.rar (20.3 Кб, Просмотров: 132)
    Последний раз редактировалось null_device; 05.08.2016 в 20:29.
  5. #45
    Омск
    46
    32 сообщений
    null_device, что-то не то скинули.
    у вас в архиве trd файл на 600кб.
  6. #46
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Вполне то:
  7. #46
  8. #47
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    ZEman, Всё правильно null_device скинул. На всякий случай переделал её в TAP.
    null_device, как предполагается стирать эту нулевую строку? (после использования)
    Попробовал стереть её, ей же самой - зависло.
    • Тип файла: zip DELETE.zip (309 байт, Просмотров: 119)
  9. #48
    Омск
    46
    32 сообщений
    Reobne, нулевую строчку делаеш первой и потом её удаляешь.
  10. #49
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    ZEman, так ведь она сделана нулевой, для того чтобы не стереть первую строчку программы, которую пишем. Правильно?
  11. #50
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ну и пофик, будут две первых строки
    (правда непонятно что удалится если вызвать удалятор)
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
