Страница 6 из 43 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #51
    Омск
    46
    32 сообщений
    это был ответ как удалить саму утилиту которая сидит в нулевой строке.
  2. #52
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    как предполагается стирать эту нулевую строку? (после использования)
    Попробовал стереть её, ей же самой - зависло.
    Ручками, как написано ниже (переименовать и удалить). При удалении самой себя - вполне возможно получение "недокументированных эффектов".
    Программа, специально лежит в нулевой строке, чтобы можно было рассчитать ее адрес и не затирать листинг программы (т.к. обычно это, невозможно создать "честными" средствами бейсика).
    У меня как правило в нулевой строке "лежат" комментарии, знакогенератор или код. Все что нужно, это после использовании программой подгрузить его также с помощью MERGE.
  3. #53
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Lightbulb
    null_device, Вот у тебя написано "CALL 6629: RET", то есть после стирки проц. должен прочитать RET. А что если заменить это на "JP 6629"? Это и короче, и после стирки программа уже не нужна. Бейсик, конечно, готу непонятно куда, в середину строки наугад. Но рискнуть можно, вероятность очень высокая, что бейсик ругнётся, и будет дальше работать.
    Попробовал, работает. Прикладываю архив, в нём новая версия в TRD и в TAP форматах.
    Перед сохранением сделал CLEAR, так что теперь, без переменных, прога весит 249 байт и вписывается в один сектор.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Кодовая часть процедуры была мною взята, кажется из "zx-ревю". Используются куски кода из ПЗУ, которые также содержат перекрестные ссылки и переходы к подпрограммам и манипуляции со стеком. Попросту, не рискнул что-то менять.
    Экономия 1 байта? Тогда уж стоило "оптимизировать" и бейсик-часть (задать однобуквенные переменные и VAL для чисел).
    А, если нам надо удалить строки в нескольких местах программы?
  5. #55
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    null_device, Извини, что я поленился объяснить подробнее.
    Например нам надо удалить строки с 500 по 600 и с 1000 по 1999
    Подгружаем MERGE"DELETE"
    Запускаем RUN
    Вводим 500
    Вводим 600
    Нулевая строчка остаётся.
    Теперь RUN/1000/1999
    Стёрли всё что хотели стереть.
    И наконец стираем 0-ю строку:
    RUN/0/0
    Бейсик удивится, обзовёт это нонсенсом, но можно будет работать дальше. (А в первом варианте всё зависало.)
  6. #56
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    RUN/0/0
    И все же более корректный и надежный вариант: POKE 23756,n, где n - номер строки, которого в программе гарантированно нет,и удалить строку n штатными средствами. 23756 - это если в TR-DOS не входили. Если входили - 23868.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  7. #57
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ничего удивительного. Последний вызов подпрограммы, начинает стирать строку 0, поэтому, после возврата из ПЗУ, команды RET на своем месте, уже не будет. В результате, будет выполнено нечто с адреса 24115.
    В целом, использование JP, вместо CALL в данном случае, для возврата из подпрограммы - можно считать допустимым.
  8. #58
    Днепропетровск
    На ЖК-экранах видимо работать не будет?
    Не будет, как и световой пистолет на Денди.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  9. #59
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Ну, положим, вовсе не "как и", потому что пистолет на Денди не отслеживает луч.
  10. #60
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Разве, при нажатии курка экран на кадр (или несколько кадров) не гасится, а подсвечивается только квадрат спрайта в который нужно "попасть" фотоприемником пистолета?!
    Не световое перо, конечно - но принцип "как-то" привязан к частоте кадров (явно, учитывалась некая инерционность и послесвечение ЭЛТ экрана).
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
