Страница 17 из 43 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #161
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    ZEman, 18 байт потому как цифры требуют +6 байт
    меньше 12
    if inkey$=a$ then
    но a$ чота занимать тоже будет
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #162
    Бердск, НСО
    1,179
    917 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    LET IK= CODE INKEY$
    10 IF IK=65 THEN
    Ну потому что 65 это #36 #35 #0E #00 #00 #41 #00 #00
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Почитайте книгу "... Для пользователей и программистов". Ту, главу, в которой описывается формат хранения переменных. Должно помочь.
    Есть вариант числа пихать в функцию VAL$. Правда, это потребует хранение переменной K$ в виде числовой переменной, либо и ее пихать в фукцию VAL$. Побочный эффект, работает медленнее.
    Почти все ухищрения связанные с уменьшением обьема программы, палка о двух концах, которая помимо затруднения чтения листинга, замедляет работу программы.
  4. #164
    Омск
    46
    32 сообщений
    понял уже.
    хотя мне всё-же удалось ещё освободить прилично места в программе и провести кое-какую оптимизацию, прога стала работать явно быстрее.
    так-что скоро будет 1.7.2 версия.
  5. #165
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    есть ли ещё способ опроса клавиш, что меньше 12 байт занимала ?
    Чисто на бейсике, подобную конструкцию, врятли можно оформить как-то короче.
    Можно попробовать использовать значение переменной, как аргумент команды перехода. Правда, в плане экономии памяти, не все так очевидно, ибо потребуется использовать пространство в 256 с чем-то строчек и "команды-заглушки".
    10 LET K= CODE INKEY$
    12 GOTO 20+K
    52 GO TO 10
    68 GO TO (ЕСЛИ НАЖАТА КЛАВИША "0")
    275 GOTO 10
    Если времени и желания осваивать ассемблер, нет - критичные по времени куски если не всю программу, логичней писать изначально под компилятор (например, тот же MCoder2 от Евдокимова). После компиляции создается исполняемый код, не требующий присутствия самого кода компилятора в памяти (т.е. "верхняя память", над скомпилированной программой, становится свободной для использования), и вроде как даже есть функция компиляции с диска (т.о. частично решается проблема нехватки памяти).
    Последний раз редактировалось null_device; 06.06.2017 в 14:50.
  6. #166
    Омск
    46
    32 сообщений
    прошу помощи.
    вопрос такой:
    даётся переменная в виде числа от 0 до 255.
    в моём случае Let g= ... (число от 0 до 255).
    как можно перевести её в двоичную систему ?
    должно получиться число в виде восьми нулей и единиц.
  7. #166
  8. #167
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    BIN
  9. #168
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Шынни, данная команда, переводит числа из двичной формы в десятичную. Не наиборот.
  10. #169
    269
    188 сообщений
    ZEman, то, что тебе нужно zx-бейсик не умеет, умеет токо наоборот с помощью BIN.
    Хотя наверно можно составить какую-то хитрую подпрограммку, которая будет юзать poke/peek и выводить, что тебе нужно.
    ___________
  11. #170
    Омск
    46
    32 сообщений
    неужели нет никакой формулы чтоб применить в программе можно было ?
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
