Страница 18 из 43 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #171
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ZEman, загляните в книжку: "как написать игру на бейсике". Там есть пример.
    Либо:
    10 LET n="число которое надо перевести"
    15 LET n$=""
    30 IF n>127 THEN LET n$=n$+"1": LET n=n-128: GOTO 40
    35 LET n$=n$+"0"
    40 IF n>63 THEN LET n$=n$+"1": LET n=n-64: GOTO 50
    45 LET n$=n$+"0"
    50 IF n>31 THEN LET n$=n$+"1": LET n=n-32: GOTO 60
    55 LET n$=n$+"0"
    60 IF n>15 THEN LET n$=n$+"1": LET n=n-16: GOTO 70
    65 LET n$=n$+"0"
    70 IF n>7 THEN LET n$=n$+"1": LET n=n-8: GOTO 80
    75 LET n$=n$+"0"
    80 IF n>3 THEN LET n$=n$+"1": LET n=n-4: GOTO 90
    85 LET n$=n$+"0"
    90 IF n>1 THEN LET n$=n$+"1": LET n=n-2: GOTO 100
    95 LET n$=n$+"0"
    100 IF n>0 THEN LET n$=n$+"1": LET n=n-1: GOTO 110
    105 LET n$=n$+"0"
    110 PRINT n$
  2. #172
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    Формула есть. Только оно ж тормозно будет.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Ростов-на-Дону
    10 DEF FN V(x,y)=x-y*INT (x/y)
    20 DEF FN b$(b)=STR$ INT (b/128)+STR$ INT (FN V(b,128)/64)+STR$ INT (FN V(FN V(b,128),64)/32)+STR$ INT (FN V(FN V(FN V(b,128),64),32)/16)+STR$ INT (FN V(FN V(FN V(FN V(b,128),64),32),16)/8)+STR$ INT (FN V(FN V(FN V(FN V(FN V(b,128),64),32),16),8)/4)+STR$ INT (FN V(FN V(FN V(FN V(FN V(FN V(b,128),64),32),16),8),4)/2)+STR$ INT FN V(FN V(FN V(FN V(FN V(FN V(FN V(b,128),64),32),16),8),4),2)
    30 INPUT "input num 0 to 255 ";a
    40 PRINT FN b$(a)
    Последний раз редактировалось baxter; 15.07.2017 в 19:18.
  4. #174
    Омск
    46
    32 сообщений
    null_device, угу видел такое, но оно слишком громоздкое.
    видимо придётся пойти на хитрость и использовать что-то типа poke 22400 (g) - где g число от 0 до 255.
    и получившеюся черту переводить в двоичное число.
  5. #175
    1,456
    946 сообщений
    похоже надо мудрить в цикле 0-7 со степенями двойки и десятки
  6. #176
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ZEman, громоздкое? Зато не использует сложных вычислений. И относительно быстрое.
    Если вы собираетесь использовать отображение бинарного числа линией пикселей и команды POINT, врятли получится короче и быстрее. К тому же ЕМНИП, команда не работает со служебной частью экрана...
    Не совсем понятно какую цель вы преследуете переводя числа из одной системы в другую? Возможно есть способ короче, проще и элегантней.
    Последний раз редактировалось null_device; 15.07.2017 в 19:15.
  7. #177
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    Могу сделать маленькую процедурку в коде. Раз забить ее через POKE и потом вызывать, предварительно положив нужное число через POKE и установив место вывода через PRINT AT x,y; Будет точно быстрее.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    269
    188 сообщений
    В конкурсах бейсик-игр процедурки в кодах под запретом, например.
    ___________
  9. #179
    Омск
    46
    32 сообщений
    большое спасибо за советы, но я уже сам разобрался с данной задачкой.
    просто думал что может есть простенькое решение в виде одной строчки формулы.
    на днях выложу новую версию rararura, хотя нового там не так уж и много.
  10. #180
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    Ну дык это ж спорт - специальная олимпиада.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
