Страница 19 из 43 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #181
    269
    188 сообщений
    ZEman, в бета-бейсике есть оператор переводящий из десятичной в двоичную )
    ___________
  2. #181
  3. #182
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ZX_NOVOSIB, только вот, сам он "сьедает" килобайта три, если не больше.
  4. #183
    Бердск, НСО
    1,176
    916 сообщений
    ZEman, а надо было перевести в строку, а то я печаталку сделал
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    Двоичное число: 2^7*d7+2^6*d6+2^5*d5+...+2^0*d0, здесь d7-d0 двоичные числа.
    или так:
    convert.zip
  6. #185
    Бердск, НСО
    1,176
    916 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    или так:
    Ага. 4 строчки по сути.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    20-40?
    есть и другой способ, привели выше.
  8. #187
    Бердск, НСО
    1,176
    916 сообщений
    20-40?
    20-90
    Да куча способов. Просто на барсике (если код не подключать) все они довольно тормозные же.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    2 килобайта спасут прекалком(:
  10. #189
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Компромис между скоростью и прекалком:
      10 DEF FN c$(a)=z$(1+a TO 4+a)
      20 DEF FN b$(n)=FN c$(INT (n/16)*4)+FN c$((n-INT (n/16)*16)*4)
      25 LET z$="0000000100100011010001010110011110001001101010111100110111101111"
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    а если хватит 2048 байт для строки, то будет b$(n*8 to n*8+7) или примерно так.
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
