Страница 23 из 43 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #221
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от baxter Посмотреть сообщение
    Как из 48го щелкать страничками, и какие могут быть "подводные камни"?
    ЕМНИП, если произведен "холодный" запуск 48К конфигурации - средствами самого бейсика, никак. Порт, оказывается "залочен" для записи.
    В противном случае, маш.код - в помощь (системной переменной порта конфигурации-то, все равно нет).
  3. #223
    Ростов-на-Дону
    Имеется ввиду с открытым портом.
  4. #224
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    после usr0 в бейсике128?
    или выполнена известная процедура перехода в режим 48?
  5. #225
    1,457
    947 сообщений
    стек и программа должны быть ниже 49152.
    лучше используй рамдиск на 128к
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.02.2018 в 20:55.
  6. #226
    Ростов-на-Дону
    У меня на эве вместо 128го квик зашит, да и не люблю я этот басик.
  7. #226
  8. #227
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    шо, даже OUT отсутствует?
  9. #228
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    baxter, посмотрите, как сделано переключение страниц в демке POWER UP.
  10. #229
    Ростов-на-Дону
    Где то видел подобный загрузчик, но никак не мог найти.
    null_device, спасибо!
  11. #230
    Омск
    46
    32 сообщений
    ещё обновление.
    продолжается работа над программой Rararura и Я на этот раз выкладываю сразу 2 версии программы под номерами 1.8.2 и 1.9.1.
    рекомендую использовать именно 1.9.1.
    список изменений:
    1.8.2 (28.01.2018)
    - улучшенна отрисовка и запись screen.
    - изменён способ загрузки и размещения в памяти шрифтов для copy symbol mode.
    - исправленна ошибка с выбором шрифта в copy symbol mode.
    - оптимизирован режим поворота символов.
    - исправления в меню сохранения на ленту.
    - исправления в caps lock режиме.
    - улучшена обработка спрайтов в big mode.
    - выделен курсор в big mode.
    - удалены некоторые дублирующие строки в программе.
    1.9.0 (13.02.2018)
    - сдвиг clear на 59389.
    - добавлен режим Complete.
    - добавлен режим клонирования udg символов.
    - добавлен звуковой сигнал при выборе символа в big mode.
    - исправления в memory test.
    - изменения в главном меню.
    - удалено использование модуля.
    - выделен курсор на сетке 8х8.
    - улучшена отрисовка символов.
    - изменён способ создания UDG символов.
    1.9.1 (09.03.2018)
    - добавлен выбор символа.
    - исправленна ошибка в copy symbol mode.
    - исправленна ошибка в create new font mode.
    - в снимок памяти добавленны метки о состоянии create new font mode,
    screen, text, символ для сетки, big sprite.
    - теперь big sprite сохраняется в снимке памяти.
    - изменён способ отрисовки символов в режиме поворота символов.
    - исправленна ошибка о номере выбранного шрифта в copy symbol mode.
    - улучшено управление курсором в big mode (небольшой прирост скорости).
    - улучшено управление курсором на сетке 8х8 (небольшой прирост скорости).
    - изменён способ отрисовки сетки в big mode (сетка рисуется в 3 раза быстрей).
    - изменён способ отрисовки сетки 8x8.
    - оптимизация программы.
    во вложениях 1.8.2 версия и во втором 1.9.1.
    для чего нужна 1.8.2, ведь она более старая ?
    начиная с 1.9 Я удалил из программы поддержку загрузки внешнего модуля из-за недостатка свободного места в памяти спектрума.
    1.8.2 версия - последняя поддерживающая загрузку внешнего модуля, в ней места на шесть кб. свободной памяти - то-есть можно загружать модули до 5кб размером.
    может быть кому-то это и пригодится.
    из новинок в 1.9.1
    -выбор символа - теперь вместо звёздочки (по умолчанию) можно использовать любой другой символ.
    нажмите "S" в меню выбора "create new symbol or edit any symbol".
    -клонирование символа.
    при выборе "edit any symbol" нажмите клавишу "N" - позволит клонировать символ.
    - complete.
    режим создания картинки из частей.
    так-же теперь в снимок памяти сохраняются все данные о big sprite, text, screen, выбранный символ, сохраняется прогресс из create new font mode.
    в результате снимки памяти подходят любые для старых версий до 1.9 включительно.
    для 1.9.1 снимки памяти подойдут только от 1.9.1 версии.
    если хотите использовать старые снимки памяти в новой версии - воспользуйтесь утилитой snap-converter.
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
