Страница 27 из 43 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #261
    Анапа
    бейсика copy-paste
    BASIn же.
    http://speccy.info/BASin
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
  2. #262
    269
    188 сообщений
    Да это я знаю. Я выразил хотелку, что мол круто было бы иметь эмуль, который умел бы copy-paste, ладно, просто paste, хотя бы в бейсик-редакторе.
    Скажите лучше, как из бейсика узнать, прога запущена из 48 или из 128? Должны же быть какие-то отличия в каких-то переменных, которые можно считать PEEK и сразу понять, мы в 48 или в 128 режиме находимся.
    ___________
  3. #263
    275
    167 сообщений
    SpecEmu умеет. Alt+P.
    По адресу #5B00 в 128м бейсике - процедура переключения ПЗУ. IF PEEK 23296=245 THEN 128к.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 08.05.2018 в 22:22.
  4. #264
    SaintTurnip
    К мастерам бейсика 48. Ищу дешевые способы организовать
    - строковый массив со строками разной длины
    - бинарный AND и сдвиг вправо
    - бинарный XOR
  5. #265
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    сдвиг суть деления
    a>>1 a/2
    a>>2 a/4
    и т.д.
    с бинарными операциями можно извратиться : преобразовать число в строку и работать посимвольно.
    бинарный XOR
    вроде как b AND(NOT a)
  6. #266
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Smile
    - бинарный XOR
    Можно, например, XOR на основе печати псевдографики с OVER 1(см. вложение).
    Предварительно псевдосимвол "A" можно обнулить, а ячейку 16384 сохранять и восстанавливать, а цвета сделать 8. И на экране будет почти ничего не заметно.
    А вообще, USR-ом конечно проще.
    SaintTurnip
    считает, что 1 xor 3 == 0
    сдвиг суть деления
    a>>1 a/2
    a>>2 a/4
    смущают дробные части и как себя поведет INT. впрочем, может без int.
    Через псевдографику как-то совсем для гурманов А через USR - можно подробнее?
  8. #268
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    Бинарные операции, не Бейсик
    Даже если не INT, а плавающая точка, то операций сдвиг не существует.
  9. #269
    SaintTurnip
    он нам не питон
  10. #270
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    со спрайтами маешься? напиши процедуру на ассемблере и не страдай дурью.
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
