Страница 20 из 43 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #191
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Или даже двухмерный символьный массив сделать.
  2. #192
    Омск
    46
    32 сообщений
    пришло время для очередного обновления.
    хотя добавлено немного и скорее всего больше обновлений не будет.
    Rararura 1.8.0
    - добавлен Data symbol mode режим.
    - оптимизация программы.
    Data symbol mode режим - перевод из численного значения (0 - 255) в строку для UDG символа.
    вызывается этот режим клавишей "Х".
    во вложении сама программа файлы для примера и мануал.
    Омск
    46
    32 сообщений
    прошу помощи.
    вопрос такой - как можно вернуть строчке в листинге программы обычный (стандартный) цвет ?
    например имеем 2 строки:
    10 print "text"
    20 print
    в 10 строке слово текст написаано с использованием закраски.
    то-есть я вхожу в extend mode и нажимаю цифру (например 2) придавая фону текста красный цвет.
    беда в том что последующие строчки тоже окрашиваются в красный цвет.
    можно задать любой цвет экрана (paper) но строчки будут цветные.
    а мне нужно чтоб они были стандартными прозрачными, как это можно сделать ?
    Последний раз редактировалось ZEman; 02.08.2017 в 19:25.
  4. #194
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    в конце строки нажать extend mode и нажать "7".
  5. #195
    Омск
    46
    32 сообщений
    строка станет белой.
    если я после этого сделаю например
    paper 5 : cls
    то получим голубой экран и на нём белая строка.
    а должна быть прозрачная (обычная)
    наберите любой листинг и меняйте цвет экрана.
    строчки всегда будут иметь тотже фон что и экран.
  6. #196
    365
    239 сообщений
    видимо никак - а зачем в процессе фон менять то ?
  7. #196
  8. #197
    Омск
    46
    32 сообщений
    как-то можно, мне встречались программки с таким листингом, а вот как получается такой фокус непонятно.
  9. #198
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    ZEman, 8 — прозрачный цвет. Как ввести с клавиатуры не знаю, просто ввёл тот же красный цвет, а затем сделал poke 23768,8.
    • Тип файла: zip text.zip (194 байт, Просмотров: 96)
  10. #199
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ZEman, войти в тот же самый EXT MODE и набрать управляющие коды INK 8 и PAPER 8 (ЕМНИП, второе работает через зажатый шифт).
  11. #200
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Ненене так не работает. Так управляются BRIGHT и FLASH с клавы.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
