Страница 25 из 43 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #241
    269
    188 сообщений
    Напомните плиз, если мы делаем бейсик-тр-дос загрузчик, и игра требует CLEAR 24136 , то как вычислить предельный размер бейсик-загрузчика в байтах?
    ___________
  2. #241
  3. #242
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Зайди в бейсик. Набей какую-нибудь строку. Из бейсика зайди в тр-дос, выполни ченибудь типа кат, лист. Вернись в бейсик и посмотри в отладчике адрес своей строки.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    что за методы?
    24575 хватает впритык.
    а сделать загрузку через функцию 5 точки #3D13 никак?
    а строчка будет по адресу $5D40 наверное.
  5. #244
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    что за методы?
    Спросили, ответил. Адрес не помню. Кстати, вроде б, если выполнить мув, адрес еще сдвинется. И вроде б, если сразу после мув попробовать запустить чета с кодовым загрузчиком в бейсик-строке, то не прокатит. Но могу прогонять.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Начало бейсик программы: 23635+112 байт переменных TR-DOS+256 байт при операциях работы с диском.
    Выполнив команду PRINT 65536-USR 7962 выяснится, что свободного места для загрузчика остается, с гулькин нос.
    Последний раз редактировалось null_device; 08.05.2018 в 05:21.
  7. #246
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    24499 хватает впритык. А 24575 просто раздолье.
    Начало бейсик программы: ̶2̶3̶6̶3̶5̶+112 байт переменных TR-DOS+256 байт при операциях работы с диском.
    peek23635+256*peek23636
    23755 без TR-DOS
    23867 активный TR-DOS
  8. #247
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    creator, само собой - по памяти, указал адрес переменной, а не собственно адрес начала программы на бейсике.
  9. #248
    269
    188 сообщений
    Погодите, слишком много действий и чисел, непонятно откуда берущихся. Вот есть CLEAR 24136 , вот есть начало бейсика при активном тр-досе - 23867 , вычтя из первого второе получим 269 байт под загрузчик. Всё верно? Или я чего-то напутал?
    ___________
  10. #249
    1,458
    948 сообщений
    про буфер (для загрузки секторов) забыл, а это ещё +257байт
  11. #250
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Навстречу переменным бейсика, вниз растет стек. Так, что в сухом остатке, получается меньше.
    Делаете CLEAR (сколько вам надо).
    Заходите в TR-DOS и даете команду LIST, например. Выходите из TR-DOS.
    Набираете PRINT 65536-USR 7962. Получаете число свободной памяти для "маневров", в байтах.
    Последний раз редактировалось null_device; 08.05.2018 в 11:39.
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
