Показано с 11 по 20 из 53
Тема: 12-бит, стерео.
    HardWareMan
    Реально. И 24 бита реально. Не реально посмотреть на 8ми битном осциллографе все ступеньки. Вот и предлагают сверять линейность только по 64м для 8ми-битника, которые явно видно. Справедливо полагая, что ошибка в младших разрядах много косяков не привнесет.
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Оставлю это здесь - http://microsin.net/programming/pc/wav-format.html
    В таких "интимных" подробностях еле нашёл..
    add - http://kazus.ru/articles/52.html
    Последний раз редактировалось Denn; 15.08.2016 в 13:59.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Классный ресурс. Много чего полезного нашел для старта в Easily Applicable Graphical Layout Editor (EAGLE).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 04.08.2016 в 01:21.
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Cool Пока только 2х8 бит...
    Мини отчёт.
    Добрался до ковокса, спаял пока только 8-битные каналы (2 шт.), получилась вот такая "звуковушка":
    Резисторы R-2R матрицы: 5,6 ком и 11 ком, 1% точности. После матрицы сделал фильтр на ОУ AD823 (SR 22V/mkS, Rail-to-Rail), Fсреза примерно 20 кГц (12 дБ на октаву), многоступенчатая фильтрация питания аналоговой части.
    В общем, ВВ55-я это ещё то г... При выставлении её выхода в "1", эта самая единичка жутко грязная, причём грязь попадает в звуковой диапазон - слышна работа всего компа, особенно процесс сканирования клавиатуры, видимо он самый низкочастотный. Причём попадает оно видимо через сигнал выборки кристалла и/или ШД, т.к. клавиатурная ВВ55 находится в другом конце платы. Как только кладём все выходы в "0", гробовая тишина. Жалею, что не поставил ВВ55 на кроватку, т.к. думаю положительный результат дала бы замена её на CMOS-вариант 82C55A-2. Но, увы, запаяна наша отечественная ВВ55 насмерть. Для избваления от "музыки работы компа" по хорошему надо отвязывать матрицу доп. буферами, например 1533АП6 или опять же CMOS-аналогом 74AC245.
    Печаль номер два. В нормальной разрешухе (8 бит, 44 кГц, стерео) в один файл помещается фрагмет не более 0,5 секунд. Стримить через СОМ-порт видимо нереально, т.к. при воспроизведении Орион работает на пределе быстродействия (в цикле POP H, SHLD PORT... всё, больше ничего не влезает). Форматы типа "11 кГц, моно" звучат препоганейше, в общем-то также как и на писи
    Надо что-то думать с упаковкой и хранением больших объёмов данных... Пока думаю в сторону пофайловой "нарезки" и "сшивки" во время воспроизведения.
    Пробовать 12 бит на Орионе-128 думаю смысла нет, это уже на ПРОшке (10 МГц).
    Последний раз редактировалось Denn; 14.08.2016 в 15:50.
    197
    164 сообщений
    Мини отчёт.
    А если питание на 55 подать от другого источника? от чистого источника питания.
    ПС обычно аналоговые схемы питают отдельно от цифровой , да и земли соединяют "по особенному".
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Бесполезно, наводка случается внутри ВВ55-ой. Пробовал брать питание прямо с ноги этой ВВ55 и через разделительную ёмкость подавать в звуковой тракт - нету этих помех. Внутри ВВхи есть какая-то грязная шина, с которой берутся лог. "1" на выходы. Ведь выхлоп у неё не 5в, а всего 3,7в... Поэтому и думал, что КМОП версия могла бы решить проблему, т.к. там лог."1" - это тупо коммутация на питание.
    Аналоговую часть по питанию разделил как мог (одна LC и для RC цепочки). Вообще говоря, такого плана разработки тянут на полноценную звуковую карту, в данном случае собиралась конструкция для проверки идеи. Для О-128 идея малоперпективна, увы.
    197
    164 сообщений
    Есть конечно ньюансы (мне из далека не всё видно).
    Но я говорил об "чистом" отдельном питании самой 55. это несложно провернуть - один порез и вставить качественный фильтр.
    не факт что "подавал на усилитель" это адекватная проверка.
    С другой стороны можно впаять кмоп инверторы между 55 и цап.
    Можно по пробывать поставить фильтры на цифровые выходы 55
    пс я даже не удивлюсь если на выходах 55 уровень лог 1 будет разный...
    Последний раз редактировалось AlexG; 14.08.2016 в 17:43.
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Cool
    Факт. Если проверка на чистоту питания на вводе в ВВ55-ю подтверждает, что оно чистое, то доп. фильтрация не требуется. Помехи насасываются на внутренней шине питания чипа, относительно которой работают ключи коммутации ШУ и ШД. Нужна буферизация сигналов выходных линий порта.
    Повторюсь, сабж изготавливался исключительно для проверки идеи, а не для практического использования. В "боевом" варианте предполагалось использование специально выделенного порта ВВ55 (в пр-ве портов расширения F7xx) и использование интегральных м/сх 12-битных ЦАП, с использованием правильной схемотехники и топологии.
    Пока что идея показала себя сомнительной, т.к. городить навороченную звуковуху (за много денег) ради 0,5 секунд звука как-то очень странно, имхо.
    Вчера удалось сваять программу плеера - http://denn.ru/orion/128/software/waveplayer.rar
    (для Орион-128, ЦПУ i8080 clk=2.5 МГц, ОС DSDOS)
    Он поддерживает 12 форматов стандартных *.WAV файлов:
    - 8 бит, 8 кГц, моно;
    - 8 бит, 8 кГц, стерео;
    - 8 бит, 11.025 кГц, моно;
    - 8 бит, 11.025 кГц, стерео;
    - 8 бит, 22.050 кГц, моно;
    - 8 бит, 22.050 кГц, стерео;
    - 8 бит, 32.000 кГц, моно;
    - 8 бит, 32.000 кГц, стерео;
    - 8 бит, 44.100 кГц, моно;
    - 8 бит, 44.100 кГц, стерео;
    - 8 бит, 48.000 кГц, моно;
    - 8 бит, 48.000 кГц, стерео;
    Последние два практической ценности не представляют, т.к. длительность звучания ограничена 0,2 секундами (размер файла ограничен 49152 байтами, выше уже идёт экранная область ПРК), а вот побороться за возможность исполнения кода на ЦПУ 2,5 МГц пришлось
    Схема ЦАП аналогичная этой:
    У меня используются две таких схемы, каждая на свою линию порта #F600 (линия А - левый канал, В - правый).
    При воспроизведении монофонических файлов, информация дублируется в оба порта. Монофоническая реализация ковокса также будет прекрасно работать.
    Последний раз редактировалось Denn; 15.08.2016 в 13:44.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    AlexG, все ключевые моменты написал. Еще крайне необходимо такие штуки питать от отдельного источника (идеальный вариант гальв. развязка).
    Вряд ли из дремучих годов разработчики Intel или д.р. думали, что на ВВ55 будут звуковухи делать. Хи.
    Ох, как мне подход нравится, спаял чего-то маленькое и сразу в бой
    Последний раз редактировалось OrionExt; 15.08.2016 в 23:12.
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Как раз написал, что в бой пока не рвусь, т.к. затея практического смысла не имеет. По крайней мере на Орионе-128.
  1. Компактный стерео микшер
    от andrew_curds в разделе Звук
    Ответов: 29
    Последнее: 30.01.2017, 23:15
  2. продам Ореанда РМД-204-стерео
    от sem в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2010, 21:23
  3. Стерео звук в Atari XL/XE
    от m.d. в разделе Atari
    Последнее: 14.11.2009, 15:07
  4. Стерео на Sega ?
    от AAA в разделе SEGA
    Последнее: 17.08.2008, 13:24
  5. Ответов: 1
    Последнее: 18.05.2005, 12:11
