Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема с горизонтальными полосами
    г. Львов, Украина
    Unhappy Проблема с горизонтальными полосами
    Имеется следующий клон - как выяснялось на этом же форуме это Ленинград 2.
    Плата
    Подключил к телевизору кабелем RCA-Din5, думал хотя бы в чб проверить его работоспособность.
    Кабель
    Экран выдает следующие полосы.
    Черные и серые квадратики между полосами мигают.
    На нажатия кнопок не реагирует (по крайней мере визуально). При нажатии клавиш комбинации клавиш *+RES выключается.
    В чем может быть причина? Это проблемы с видеовыходом или же самим спеком?
    В случае чего прикрепляю фото платы в высоком разрешении.
    https://pp.vk.me/c637626/v637626629/...vMMctbCIYU.jpg
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    скорее всего с самим спеком.. а вытащи обе ПЗУ из панелек, керамические такие с виду )
    И фото сделай экрана.. Можно на этот раз без тумбочки
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Львов, Украина
    Не помогает :с
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Ну ежели это фото без ПЗУ - тогда проблем точно больше, должен быт полосатый "матрац". Хоть простенький тестер есть, напряжение питания померять?? Уж оченно на входе раритетные конденсаторы утсановлены. Музэйный экспонат
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    вроде как на всю плату, только 5 блокировочных конденсаторов, при таком слабом проводе питания, там на плате творится наверное непонятно что, даже тестером лезть смысла нет
    г. Львов, Украина
    Есть мультиметр.
    Растр есть, а до памяти дело не доходит. Почти готов отдать полруки на отсечение, что проблема где-то в районе КП-шек. Потрогай их пальцем, нет ли обжигающе горячей?
    Ну и питание конечно, да.
    Включил в сеть, подождал примерно минуту. Перещупал все ножки и все схемы - вроде бы ничего не грелось. На экране была все та же непонятная полосатая картинка. Спустя приблизительно две минуты картинка с экрана пропала. И все. Пробовал перевключать в сеть - все та же ситуация.
    На более современном телике пишет, что не видно кабеля. То есть судя по всему пропал сигнал с видеовыхода спека.
    Но светодиод все еще горит при включении, уже тускнее.
    Последний раз редактировалось Marioboy; 08.08.2016 в 16:03.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Есть мультиметр.
    Ну и огласи напряжения ДО КРЕН-ки и полсе. Ни или хоть после нее, сколько там из 5В присутствует.
    и да, а звук не подключал??? ну все же. Иногда можно по клавишам поклацать и что-нибудь услышать..
    г. Электросталь
    Есть мультиметр.
    Выкинуть наф родной блок питания и подключить к АТ или АТХ блоки питания ПК. Вплоть до того, что вотнуть в свободный молекс 2 толстых провода, прикрутив их другие концы к плате лениграда. Соблюдая полярность. При ошибке поолярности ремонтировать будет уже нечего.
    г. Стаханов, Украина
    Кстати может быть нарушена металлизация переходных отверстий по питанию на плате,т.к. не известно в каких условиях хранился Ленинград...можно потратить 15 минут на прозвонку м/с по питанию относительно кренки,а потом уже принимать решение,то ли ремонтировать бп,то ли искать неисправность на плате...
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  3. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
