Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Проблема с горизонтальными полосами
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Судя по картинке на питании такая ()0() творится с выбросами до максималки, вот и воткнуло уже что-то, либо раскачивает так что тактовый перестал запускаться
    далековато но если что могу помочь с реставрацией
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Электросталь
    Цитата Сообщение от Marioboy Посмотреть сообщение
    Есть мультиметр.
    Включил в сеть, подождал примерно минуту. Перещупал все ножки и все схемы - вроде бы ничего не грелось. На экране была все та же непонятная полосатая картинка. Спустя приблизительно две минуты картинка с экрана пропала. И все. Пробовал перевключать в сеть - все та же ситуация.
    На более современном телике пишет, что не видно кабеля. То есть судя по всему пропал сигнал с видеовыхода спека.
    Но светодиод все еще горит при включении, уже тускнее.
    Выкинуть наф родной блок питания и подключить к АТ или АТХ блоки питания ПК. Вплоть до того, что вотнуть в свободный молекс 2 толстых провода, прикрутив их другие концы к плате лениграда. Соблюдая полярность. При ошибке поолярности ремонтировать будет уже нечего.
    г. Стаханов, Украина
    Кстати может быть нарушена металлизация переходных отверстий по питанию на плате,т.к. не известно в каких условиях хранился Ленинград...можно потратить 15 минут на прозвонку м/с по питанию относительно кренки,а потом уже принимать решение,то ли ремонтировать бп,то ли искать неисправность на плате...
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  3. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
