Показано с 1 по 10 из 79
Тема: ULA
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Conan Посмотреть сообщение
    Программно неразличимы:
    ULA в ZX Spectrum issue 1 и 2
    ULA в ZX Spectrum issue 3-6
    ULA в ZX Spectrum 128 и +2
    ULA в ZX Spectrum +3 и +2A/B
    Итого четыре типа.
    Т.е. судя по всему модели +2А, +2В, +3 шли с новой ULA, и имели новое ПЗУ с +3DOS. Логично предположить что в связи с этим и ULA у них была одинаковой, т.к. за обработку модифицированного сигнала должна отвечать модифицированная подпрограмма в ПЗУ. Тут есть корреляция, или установка D3, D4 программой обработки сигнала магнитофона в новой прошивке не менялась?
    И ещё один момент - отличие схемы патента от схемы реала. На схеме реала установлен доп. диод, срезающий отрицательную полуволну сигнала магнитофона. Т.е. фактически вход TAPE IN работает только по положительной полуволне входного сигнала, а из этого следует, что прохождение такого сигнала возможно только при D4=0, когда на 28 ноге установлен уровень близкий к 0В. Т.е. получается, что в младших моделях с ULA1 блокировать TAPE IN можно было установккой в "1" либо D3, либо D4, а в ULA2 - только разрядом D4.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.12.2007 в 20:26.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Уточнить по поводу значений в #FE может владелец +2 (128). Например, можно попросить Камиля Каримова, и если очень хорошо попросить, возможно, он согласится уровни на ножках ULA померить. Кстати в ULA 128/+2 это две разные ножки, но на плате они объединены (вероятно, для совместимости с предыдущими моделями).
    А в +2A/+2B/+3 входы и выходы #FE разделены.
    Вспомнился такой случай. В 1992 году я рассказал про эту особенность хакеру Лаптеву, и он использовал ее в своем копировщике LCOPY. Он тогда пошутил над кем-то из своих друзей с фирменным 128-м. Особенность состояла в том, что при загрузке очередного блока копировщик сигналил через бипер, а на тех машинах, где вход и выход были объединены, это иногда приводило к сбою загрузки...
    Не менялась. Тип: 40077.
    Могу ошибиться но, по-моему, в прошивках всех ZX-ов не менялась обработка этих бит. Это легко проверить, ибо все ПЗУ доступны.
