Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: ULA
  1. #31
    Гы... А вот все в курсе что на советском клоне "Байт" этот функционал реализован? Я однажды тестировал такой, и когда я ввел SAVE "TEST"CODE 0, 16384 я услышал магнитофонный сигнал в его встроенном динамике.
  2. #31
  3. #32
    S.Pb
    вряд ли "функционал" - это двухбитный спикер, а не просто объединение TAPE OUT и SPEAKER. Простое объединение есть на многих клонах, но оно не позволяет получить 4 уровня выходного сигнала.
  4. #33
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Уточнить по поводу значений в #FE может владелец +2 (128). Например, можно попросить Камиля Каримова, и если очень хорошо попросить, возможно, он согласится уровни на ножках ULA померить. Кстати в ULA 128/+2 это две разные ножки, но на плате они объединены (вероятно, для совместимости с предыдущими моделями).
    А в +2A/+2B/+3 входы и выходы #FE разделены.
    Вспомнился такой случай. В 1992 году я рассказал про эту особенность хакеру Лаптеву, и он использовал ее в своем копировщике LCOPY. Он тогда пошутил над кем-то из своих друзей с фирменным 128-м. Особенность состояла в том, что при загрузке очередного блока копировщик сигналил через бипер, а на тех машинах, где вход и выход были объединены, это иногда приводило к сбою загрузки...
    Т.е. судя по всему модели +2А, +2В, +3 шли с новой ULA, и имели новое ПЗУ с +3DOS. Логично предположить что в связи с этим и ULA у них была одинаковой
    Не менялась. Тип: 40077.
    Тут есть корреляция, или установка D3, D4 программой обработки сигнала магнитофона в новой прошивке не менялась?
    Могу ошибиться но, по-моему, в прошивках всех ZX-ов не менялась обработка этих бит. Это легко проверить, ибо все ПЗУ доступны.
  5. #34
    S.Pb
    Тут чёт не понял.. На схеме 128 указана только 28 нога, а какая вторая?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.12.2007 в 14:57.
  6. #35
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Посмотри внимательно, на фирменной схеме (например из ZX Spectrum 128 Service Manual): ULA 7K010E5, вывод 34 EAR, вывод 35 MIC.
  7. #36
    S.Pb
    Его и смотрю: 35 - RAS, 34 - ROMSEL ULA 5C102, 5C112, 6C001. Несколько схем - все идентичные..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.12.2007 в 15:26.
  8. #37
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Тогда читай внимательнее: _ZX Spectrum 128_
    А ты смотришь схемы от ZX Spectrum (48).
  9. #38
    S.Pb
    Смотрю на WOS pdf: ZXSpectrum128K_TechnicalManual.pdf, ZXSpectrumIssue1+2-Schematics.pdf, Spectrum +3 Service Manual.pdf, ZXSpectrumIssue3-Schematics.gif, ZXSpectrumIssue4ab-Schematics.gif - всюду одни и те же схемы, ZXSpectrumIssue5-Schematics.gif, ZXSpectrumIssue6a-Schematics.gif - схема другая, но ULA - такая же.
    Поделись своей схемой.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.12.2007 в 16:16.
  10. #39
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Выкладываю тут, но ненадолго. Через день-два удалю.
    • Тип файла: rar zx128f.rar (497.3 Кб, Просмотров: 369)
  11. #40
    S.Pb
    Из всей кучи - эт единственная схема в которой есть AY, есть 128к памяти (и это не смотря на то что на некоторых схемах всё-таки присутствует ZX8401, но памяти там всё равно 48к ) и есть ни на что не похожая ULA.
