Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: ULA
  1. #71
    Томск
    Судя по особенностям маркировки - это отечественная поделка. Но я никогда не встречал такую, ни живьём, ни хотя бы упоминаний.
    От какой машины - неизвестно. Ясно только что от Спектрум-совместимой.
    Может быть кто-то знает про неё что-нибудь?
  2. #72
    Вероятно от какого-то дидактика (надо по фоткам кишков уточнить).
  3. #73
    Томск
    Кишков, увы, не осталось. Микросхема была найдена уже выпаяной
  4. #74
    Если это точно выдрано из спека , то скорей всего это был Didaktik M .
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5763&page=2
    http://en.wikipedia.org/wiki/Didaktik
    Да , судя по фотке это именно из этого компа -
    http://www.kleincomputer.de/hardware/didaktikmpcb-h.jpg
    Последний раз редактировалось fan; 25.08.2009 в 14:59.
  5. #75
    Томск
    Спасибо!
  6. #76
    Praha
    34
    15 сообщений
    It's russian square ula ( signed as: ULA 1 / ULA-216 / T34BG1-213 / ULA-BALTIK / T34PE1 / KA1515XM1-171 ).
    This ula is used on some russian ZX clones and also in ZX clones Didamtik M and Didaktik Kompakt.
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...C/ANBELO-C.htm
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/PLM-X/PLM-X.htm
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Sirius/Sirius.htm
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ATAS/ATAS.htm
    All this russian ZX clones use this "ULA 1" chip with same pinout.
  7. #76
  8. #77
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    T34PE1
    Is not ULA, this is "mask CMOS of ROM 16x8...". See for more details"Помогите найти прошивку".
  9. #78
    Praha
    34
    15 сообщений
    Next pictures of russian ULA-1
    http://velesoft.speccy.cz/other/fotos-for-ru/
  10. #79
    Наро-фоминск
    209
    128 сообщений
    Цитата Сообщение от Лапоть Посмотреть сообщение
    Провел замеры на Spectrum +2 , Амstrad -схема ейная(http://www.zxspectrum.it/doc/plus2sm.pdf)
    Спасибо Tolly , не пожалевшему свой любимый спектрум
    Разьем магнитoфона отключен, ничего к paзьемам MIC или EAR подключено не было, бит 6 порта #fe стабильно считывался как 0.
    4 3 | 6 bit| 34pin -- 35pin connect U,volt )
    1 1 | 0 --- 0.01 -- 3.944
    1 0 | 0 --- 0.01 -- 3.772
    0 1 | 0 --- 0.01 -- 0.667
    0 0 | 0 --- 0.01 -- 0.333
    При отогнутых ножках 34,35 ЮЛЫ, бит 6 порта #fe стабильно считывался как 0.
    4 3 | 6 bit| 34pin -- 35pin disconnect U,volt )
    1 1 | 0 --- 0.12 --- 3.942
    1 0 | 0 --- 0.075 -- 3.775
    0 1 | 0 --- 0.075 -- 0.662
    0 0 | 0 --- 0.071 -- 0.329
    Я же имел ввиду , что на спикере(а не на ножке ЮЛЫ) будет три различных напряжения .Даже если брать сигнал с выхода MIC , то должны быть четыре одинаковых приращения уровня напряжения,чтоб назвать ЦАПом - здесь же небольшие девиации на краях диапазона , которые увы, практической ценности не несут.(ИМХО)
    Tolly - это Tolly Soft, автор знаменитого бута ?
    https://zxart.ee/rus/soft/tool/boot/tolly-boot/
    На амиге написал текстовый конвертер: http://aminet.net/package/text/misc/RTCopy.lha
