Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Проблема с RGB кабелем на +2 / +3
    12
    понятно теперь откуда мы такие знатоки, формулу даже списали, а самим вывести слабо
    http://mts.speccy.cz/doc/128_rgb.pdf
    Я этот документ сейчас нашел, начал искать распиновку Peritel для +3, в схеме разъем как следует не расписан, да и на самом реальном разъеме импортном цифры не приводятся.
    1,456
    946 сообщений
    изобретай велосипед дальше
    12
    угу с пентагоном ни один знаток ничего не сказал, если бы сам не разобрался, так бы и сидел.
    да и эту тему почитать, оказывается про велосипед тоже знатоки не знают...
    скорее тебя зашкаливает
    Последний раз редактировалось Addison; 14.08.2016 в 15:25.
    Ireland, Limerick
    18
    11 сообщений
    1,456
    946 сообщений
    если я правильно различил цвета то
    жёлтый,фиолетовый,чёрный,ч рный,коричневый=470 ом более чем достаточно
    12
    Достал я свой ZX-Spectrum+3 с антресоли, давно его не включал, как увлекся пентагоном128к. Кабеля RGB не было, так как возникли проблемы с подключением, которые так и не были решены и пользовался я им через палкодер от CHRV по S-Video.
    Изготовил кабель и попробовал.
    На плазме Самсунг проблемы остались, есть доп резисторы - нет, они влияют только на правильное отображение градации яркости по Bright, без резисторов градации по яркости практически не видно. Глюк на фото не очень понятен, картинка дрыгается по горизонтали и по бокам видна в динамике пила, на фото из-за статичности ее не видно.
    Когда я первый раз подключил пентагон 128к проблема была абсолютно аналогичная, стало понятно, что это каприз телевизора. Проблема решилась за счет схемы сопряжения на кт315Г, схему привожу ниже. Но потом, как я уже писал, возник глюк сбрасывания режима AV, после добавления резисторов 330 Ом, вместо 75, которые нарисованы на схеме все стало работать идеально даже на этой капризной плазме Самсунг!
    Пробовать схему для +3 не стал, много возни, но думаю, что и как в пентагоне128к она поможет, надо пробовать, кто столкнулся с подобной проблемой. Но это будет огород, внутри добавить это не очень, учитывая, что спектруме фирменный раритет, снаружи, в принципе, можно коробочку на кабеле сделать.
    На другом телике, который я недавно купил все прекрасно работает и с резисторами и без них, резисторы нужны они обеспечивают правильную градацию яркости. 12В из спектрума, можно смело подавать для включения видеовхода на 16 пин скарта, внутри резистор 1кОм, он совместно с 75 Ом в телевизоре обеспечивает деление до 0,9В, хотя нужно 1В, но прокатывает, так что можно не трогать.
    Картинка изумительная, как на эмуляторе ни одного изъяна, конечно, на пентагоне128к такого качества нет, там видеоформирователь сборище наводок.
    Вот пентагон, который прекрасно работает через скарт, по той схеме что выше, хотя изначально все было, как у +3.
    Последний раз редактировалось Addison; 14.08.2016 в 22:29.
    Ireland, Limerick
    18
    11 сообщений
    Пришёл кабель с ebay для +3 http://www.ebay.ie/itm/260830045368
    На большой соньке всё равно мигает (
    Интересно посмотреть как распаян внитри, фотки вскрытия будут?
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Ireland, Limerick
    18
    11 сообщений
    im2, Покажу сначала видео https://www.youtube.com/watch?v=_Y-H2_wbcMk продавцу, потом возможно вскрою
    HardWareMan
    Я это к тому, что на 99% виноват телек, что-то у него со входом не так.
    А я считаю что телик строго по стандарту работает, и не обязан поддерживать неуставную херню.
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. РК-86 - проблема
    от BYTEMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 26
    Последнее: 29.05.2019, 21:56
  3. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
