Достал я свой ZX-Spectrum+3 с антресоли, давно его не включал, как увлекся пентагоном128к. Кабеля RGB не было, так как возникли проблемы с подключением, которые так и не были решены и пользовался я им через палкодер от CHRV по S-Video.
Изготовил кабель и попробовал.
На плазме Самсунг проблемы остались, есть доп резисторы - нет, они влияют только на правильное отображение градации яркости по Bright, без резисторов градации по яркости практически не видно. Глюк на фото не очень понятен, картинка дрыгается по горизонтали и по бокам видна в динамике пила, на фото из-за статичности ее не видно.
Когда я первый раз подключил пентагон 128к проблема была абсолютно аналогичная, стало понятно, что это каприз телевизора. Проблема решилась за счет схемы сопряжения на кт315Г, схему привожу ниже. Но потом, как я уже писал, возник глюк сбрасывания режима AV, после добавления резисторов 330 Ом, вместо 75, которые нарисованы на схеме все стало работать идеально даже на этой капризной плазме Самсунг!
Пробовать схему для +3 не стал, много возни, но думаю, что и как в пентагоне128к она поможет, надо пробовать, кто столкнулся с подобной проблемой. Но это будет огород, внутри добавить это не очень, учитывая, что спектруме фирменный раритет, снаружи, в принципе, можно коробочку на кабеле сделать.
На другом телике, который я недавно купил все прекрасно работает и с резисторами и без них, резисторы нужны они обеспечивают правильную градацию яркости. 12В из спектрума, можно смело подавать для включения видеовхода на 16 пин скарта, внутри резистор 1кОм, он совместно с 75 Ом в телевизоре обеспечивает деление до 0,9В, хотя нужно 1В, но прокатывает, так что можно не трогать.
Картинка изумительная, как на эмуляторе ни одного изъяна, конечно, на пентагоне128к такого качества нет, там видеоформирователь сборище наводок.
Вот пентагон, который прекрасно работает через скарт, по той схеме что выше, хотя изначально все было, как у +3.
Ответить с цитированием
