Получил наконец вожделенный Агат. У него из БП торчит провод с пятиштырьковым штеккером. Что это? Я впервые вижу живой Агат с 1989 года, так что не ругайтесь.![]()
Не питание на монитор?
Я-а-а, я-а-а, натюрлих!![]()
Чтоб не создавать новую тему хочу спросить - а цветовые сигналы у Агата цифровые или аналоговые? Можно его подключить к RGBS конвертору? Если нет, то как вывести цветное видео на монитор? С чёрно-белым я справился вроде...
Цифра. Я подключал к VGA через китайский HD9800 (GB82X0), видео здесь. С раздельной вертикальной и горизонтальной синхрой "не взлетел", подал "видео" на S - работает, правда изображение не совем стабильно (вероятно из-за амплитуды синхро). Но лучше результат - через SCART.
Последний раз редактировалось LeoN65816; 16.08.2016 в 06:28.
Ну вот, помыл-почистил Агат и подключил его к VGA монитору с помощью конвертора RGB->VGA. Мой собственный конвертор не захотел давать стабильное изображение, а вот этот справился:
Так как динамик уж очень громогласный, поставил переключатель и гнездо типа "тюльпан". Теперь можно выключать динамик и слушать в наушниках. Подбором резюков нашёл приемлемый уровень громкости. На колхоз с резисторами не обращайте внимания - не нашлось подходящих по мощности переменников, так что воткнул обычные:
Теперь надо сделать кабель для цифровой связи Агата и писюка, чтобы заливать образы дискет. Дискеты, которые пришли с Агатом частью битые, частью одинаковые (копии). Но нигде не могу найти разъём СНП34-30В, вот такой:
https://35.img.avito.st/1280x960/1125080835.jpg
Может кто подкинет парочку-троечку? Хочу сделать не только этот кабель, но и переходник с СНП34-30В на стандартный писишный флоппи кабель.
Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 16.08.2016 в 22:38.
http://agatcomp.ru/Hard/agat9-other.shtml
Насколько я понимаю на Агате запускается сервер (сначала с аудиокабеля, потом можно записать его на дискету), и тогда с писюка можно передавать данные, которые сразу запишутся на дискету. Так же можно снимать и образы дискет. Но всё упирается в разъём для платы параллельного интерфейса - его у нас не достать.
У литовцев в магазе есть вроде по полтора евро. Попробую купить, но пересылка может встать в десятку евро.
