Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Эмулятор шахматного компьютера Интеллект-02
  1. #31
    1,461
    521 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию v19 Chess 2
    Добавил вторую прошивку, сделал выбор конфигурации через меню - "Chess 1" (та что была) и "Chess 2".
    Для "Chess 2" сделал показ игровой доски, и пришлось поправить показ индикатора.
    Удалось размапить кнопку "УИ" - выбирает уровень игры для Chess 2 - 1..4.
    Ну и мелкие правки и фиксы.
    Скачать: https://github.com/nzeemin/intellekt...lekt02-v19.zip
    @dk_spb, спасибо за предоставленный файл прошивки.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    AndyFox(08.05.2024), hobot(19.10.2019), ZEman(20.10.2019), Андрей777(16.05.2023)
  2. #31
  3. #32
    г. Томск
    Добрый день. Недавно стал обладателем реального Интеллекта 02.
    При включении горят три восьмёрки и оба светодиода (выигрыш, проигрыш) и слышен непрерывный звуковой сигнал. Клавиша сброс активна. При нажатии индикация исчезает на время и затем опять 3 восьмёрки. При нажатии других клавиш индикация вообще не меняется. Где начать копать? ИК55 или сам процессор?
  4. #33
    г. Томск
    Замерил напругу на разъёме с выхода блока питания. Вроде норма.
    1 - +4,7В, 3 - +8,8В, 5 - +11,7В, 6, 7 - корпус,
    8 - -3,8В, 9 - +4,5В, 10 - -4,5В. Сегодня замерю ещё питание на всех микросхемах.
    Под нагрузкой идёт просадка питания 5В до 3,8. Буду искать, кто садит напряжение.
    Последний раз редактировалось Андрей777; 14.05.2023 в 06:46.
    Этот пользователь поблагодарил Андрей777 за это полезное сообщение:
    AndyFox(08.05.2024)
  5. #34
    г. Томск
    nzeemin, добрый день. Спасибо за эмулятор. Вчера потестил 4-х уровневый режим. На 1, 2 и 3 уровнях играет нормально. А на 4 уровне отображает за ход позицию через два или три хода вперёд. Сегодня вообще белые и чёрные одновременно объявили щах.
    https://disk.yandex.ru/i/CKvAlCfj7_7M_w
    Последний раз редактировалось Андрей777; 18.05.2023 в 03:19.
    AndyFox(08.05.2024)
  6. #35
    г. Киев
    18
    10 сообщений
    Спасибо, качественный эмулятор получился!
    Только, кажется, не умеет рокировку...
  7. #36
    г. Киев
    18
    10 сообщений
    Оказывается, компьютер умеет:
    А у меня не получается ни короткую, ни длинную рокировки произвести.
    Этот пользователь поблагодарил AndyFox за это полезное сообщение:
    andrews(09.05.2024)
  8. #37
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    И я сегодня сел играть в Chess1, ур 1, белыми. Рокировку в короткую сторону мне сделать прога не дала. Если так в реальной приставке - то ну её, исправьте пожалуйста ошибку.
    Последний раз редактировалось andrews; 09.05.2024 в 18:21.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    AndyFox(09.05.2024)
  9. #38
    Питер
    63
    44 сообщений
    Для рокировки надо сначала нажать ВИ, затем H1 F1 ВВ, затем E1 G1 ВВ
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sergei Frolov за это полезное сообщение:
    andrews(09.05.2024), AndyFox(09.05.2024)
  10. #39
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Усложнили конечно. "Интеллект" мог бы догадаться, что E1G1 это рокировка, если на H1 стоит тура, и между королем и турой фигур нет. Вроде бы не сложные условия.
    AndyFox(09.05.2024)
  11. #40
    г. Киев
    18
    10 сообщений
    Интересно, а умеет ли программа взятие на проходе?
    P. S. Правило взятия на проходе было введено в шахматы в XV веке практически одновременно с другим правилом, которое разрешало делать первый ход пешкой сразу на два поля вперёд. Обосновывается это правило просто: пешка не может перемещаться без риска быть взятой, когда поле прохода находится под боем противника.
  1. ЮТ-88: Программы для компьютера
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Ответов: 122
    Последнее: 14.03.2019, 23:29
  2. ЮТ-88. Корпус для компьютера.
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 31.07.2015, 11:54
  3. Искуственный интеллект на "горбатом"
    от ALKO в разделе Разный софт
    Ответов: 46
    Последнее: 30.06.2011, 12:19
  4. Схема компьютера?
    от Wagner в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.03.2008, 16:42
  5. Ищу схему от компьютера
    от roma в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.01.2006, 11:08
