Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Pentevo
  1. #4
    128
    48 сообщений
    Из под глюка запустился-таки ZX-Format, и то не с первого раза - сначала начина грузиться и распаковаваться интро, потом один фиг ресет, поубивал все что можно через kills - запустился. Но есть глюки при загрузке статей - выдаёт ошибку "диск отсутствует", если успеть кликнуть по статье еще раз пока дисковод крутиться - загружает.
    Так же из под глюка пошли:
    + Lemmings
    + Fiveteens
    Остальное так и не пашет, описывать не буду, но не пашет немного по-другому, но все равно не пашет
    А пункт Custom Rom - туда можно прописать оригинальную прошивку пентагона?
    PS. Заодно отпишусь по мониторам:
    1. Acer V176L - показывает только в режиме VGA60Hz, не идеально, видны косяки интерполяции. Настроек минимум, не лечится.
    2. Acer P243w (wide) - аналогично, настройками не лечится.
    3. TVS LP-10R01 - это 10" моник, применяется в основном на кассовых терминалах - не пашет ни в одном режиме, "out of range".
    В общем, все заработало после прошивки на scorpevo. Там все офигенно аутентично, пентагоновская менюшка по reset, родной tr-dos 5.04T и т.п. )
    С Черным Вороном и Headball возникло подозрение, что годы не прошли для дисков бесследно, попробую их проверить. Ибо глюки при загрузке те же.
    Riff Tracker все так же ресетится...
    Я так понял, что я зря пишу, поддержка pentevo давно заглохла, прошивки больше на правят, надежды нет....?
    Последний раз редактировалось Dimon spb; 17.08.2016 в 21:59.
  1. Innsmouth for PentEVO
    от hippiman в разделе Новые игры для ZX Spectrum Next и ZX Evolution
    Ответов: 54
    Последнее: 28.12.2020, 11:57
  2. [PentEvo] CLi for WildCommander
    от breeze в разделе Софт
    Последнее: 10.09.2014, 01:57
  3. Pentevo и его RAM-диск
    от Дмитрий в разделе Софт
    Ответов: 22
    Последнее: 23.12.2011, 22:22
  4. NeoGS + Pentevo
    от Merlin2010 в разделе ZXEvo
    Последнее: 14.03.2011, 01:19
  5. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
