Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Pentevo
  1. #21
    Искитим
    насколько помню у АТМ в прошивке тр-дос вроде поменяно-добавлено (ща точно не помню) 3 байта. без них Honey commander работать не будет.
    поправьте если ошибаюсь.
  2. #22
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Dimon spb Посмотреть сообщение
    BYTEMAN, не, у меня два флопа, на обоих одинаково.
    А шлейф?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #23
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Diamond там всё уже поправил работает так
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    128
    48 сообщений
    А шлейф?
    Попробую прозвонить, но HC я же с образа гружу, шлейф ни при чем.
    Под прошивкой TS-labs - ZX Format успешно грузится с реала.
    Djoni, UMT - ошибок нет. То, что он одну страницу пропускает, я так понял, норма. А в test&servise разве есть тест памяти? Клавиатура, еще что-то, памяти не видел. Либо на сайте nedopс старье висит.
  5. #25
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Судя по видео НС вы грузите с дисковода А. А образ у вас на В висит. Чтобы с образа грузилось буквы дисковода и виртуального дисковода должны быть одинаковыми.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  6. #26
    128
    48 сообщений
    savelij, нет, посмотрите видео еще раз, с образа на B. Перед запуском переключил с A на B.
    Кстати, Вы не ответили - Ваше видео ведь с эмулятора, не с реала?
  7. #27
    Нужно было еще virtual drive делать как В (он для примонтированного примет состояние off)
    Видео писал по s-video кабелю через тюнер от бехолдера.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  8. #28
    128
    48 сообщений
    savelij, без обид, я тоже потом подумал про видеовыход.
    Ларчик я открыл! HC запустился на предпоследней прошивке, они обе определяются как 0.57b, на репозитарии версии 709 и 710. http://svn.zxevo.ru/revision.php?rep...m%2Fzxevo.rom&
    ZX Format с дискеты упорствует, но запустился из-под Глюка.
    Буду пробовать еще откатыватся...
  9. #29
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Нет там есть тест называется Тест DRAM.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    128
    48 сообщений
    Djoni, излазал все меню - не нашел. Потом только случайно внизу справа увидел серое окошко, в котором тест идет сам собой )) 300+ циклов без ошибок.
    Да что за хрень! После экспериментов со скорпэво прошил обратно ERS и Baseconf самые последние - работает Honey Commander! Зато теперь виснет теневое меню по printscreen! Уже и перепрошивал, и hardresetы делал по-всякому - тупо виснет либо экран матрасом!
    Может, с атмегой проблема? Её можно как-нибудь потестить?
  1. Innsmouth for PentEVO
    от hippiman в разделе Новые игры для ZX Spectrum Next и ZX Evolution
    Ответов: 54
    Последнее: 28.12.2020, 11:57
  2. [PentEvo] CLi for WildCommander
    от breeze в разделе Софт
    Последнее: 10.09.2014, 01:57
  3. Pentevo и его RAM-диск
    от Дмитрий в разделе Софт
    Ответов: 22
    Последнее: 23.12.2011, 22:22
  4. NeoGS + Pentevo
    от Merlin2010 в разделе ZXEvo
    Последнее: 14.03.2011, 01:19
  5. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
