Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: 8-битный дисплейный модуль
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Оно в исходниках?
    Исходники лежат на странице Гранта Сирла, ссылка в статье была. Оригинал можно использовать без переделки кодовой таблицы.
    Цитата Сообщение от Andrey_Korabelev Посмотреть сообщение
    Где можно подробнее узнать про
    Если терпит - буду искать. Давно дело было, кто-то делал однокристальный вывод и как раз жаловался на джиттер, в том числе с картинками и кусками кода. Влёт просто уже не помню...
    UPD: что-то было тут, http://www.batsocks.co.uk/readme/art_SerialVideo_3.htm
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 25.08.2016 в 20:04.
    55 сообщений
    Я не наблюдаю никаких недостатков в изображении. Всё ровно и красиво... Это всё же от реализации зависит, "я так думаю!"(С)Мимино.
    Пермь
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    ...про джиттер было тут, http://www.batsocks.co.uk/readme/art_SerialVideo_3.htm
    Ага, значит дело в невозможности(или сложности) обеспечить одинаковое количество тактов AVR на каждую скан-линию, если использовать прерывания. Правда не очень понятно каким образом внешний регистр выруливает ситуацию, ведь его установку надо тоже синхронно производить...
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    В регистр главное запихнуть байт, после чего он сам будет далее выдаваться, чем разгрузит контроллер, хоть немного. Лучше использовать в качестве внешнего регистра именно ИЕ10, поскольку он синхронный, но , по бедности пойдет и ИЕ9, но тогда можно ожидать разноширинность получаемых точек.
    Это хорошо, вот только повнимательнее надо быть , ибо при заполнении всего экрана верхняя строчка слегка подёргивается, это хорошо видно на ЖКИ-ТВ. И чем меньше скорость общения с контроллером, тем подёргивания заметнее. Если смотреть через ТВ-тюнер, то эта железка исправляет полученный сигнал, убирая джиттер. Но в общем согласен - это не влияет на общее состояние дел, конструкция реально кульная
    Пермь
    Нахмурило. Не в обиду, но вижу несколько противоречий. Но... Пусть лучше рассудят гуру...
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Задумался на тему что встроенных 2к ОЗУ (на одну экранную плоскость) мне мало.
    Интересно, сложно ли перепилить проект под, к примеру, Мегу128 или Мегу32 с внешней памятью?
    В Меге328 под это (внешнюю память) как я понимаю возможности нет.
    Последний раз редактировалось Error404; 29.08.2016 в 00:44.
    249
    217 сообщений
    Бейсик и двустрочник - наше всё!
    Сначала подумал, что это миникомп, но это оказался двухдисплейный терминал в PCI. Да, не 8-ми битный, а 32-х, но на вырост может интересно будет ;-)
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Прошло два года , файло доделал. Поскольку Грант Сирл на своей страничке выложил не все нужные для компиляции файлы (понадеялся на новые версии программы у юзверей, а у него стоит AVR Studio 7), то пришлось обратиться к народу и с помощью уважаемого пользователя ВКонтакта Nable80 проблема была решена, за что я публично приношу свою благодарность. Архив прошивки в прицепе.
    Итак, что очень неспешно сделано - переделана вторая часть кодовой таблицы на альтернативную кодировку, большей своей частью совместимой с СР866. Можете пользоваться.
    Замечание для тех, у кого чешутся ручки, кому не понравится мой шрифт, либо хочется КОИ-ХХ - скачиваете архив со странички Гранта, затем переделываете файлы под названием CGAxxxx.inc под требуемую кодировку или шрифт. Можно использовать два типа шрифтов - альтернативный и КОИ, для этого можно пожертвовать болдом, записав вместо него вторую таблицу. Мало того, можно при старте задать тип таблицы по умолчанию, либо изменив .org'и в начале таблиц, либо поправив несколько строчек в .asm'овском файле (что и как править - читайте на страничке Гранта). Архив переделанных таблиц для опытов также прилагаю (а может я где и скосячил, но не углядел и требуется правка).
    Отсутствующий в архиве Гранта заголовочный файл можно скачать тут.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 06.04.2018 в 18:02.
    Этот пользователь поблагодарил rw6hrm за это полезное сообщение:
    loser(20.02.2022)
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Дошли руки, завёл с новым знакогенератором. Всё нормально, всё работает. Из одного резистора собрал "эмулятор компа", подсоединил давно собранную ASCII-клаву, потыкал символы (защиты от звона пока нет, посему и куча повторов на экране). Можно присоединять к компику, тем более что с этой платы на него пойдут и тактирующие импульсы в 4 МГц.
    Разумеется, что если кому мой вариант клавы не нужен, то одну микросхему можно не ставить. А можете обойтись PS/2-ASCII - адаптером, ссылки ранее давались (но у меня 8-битный выход с клавы).
    Если у компа свой такт, то минус ещё одна микросхема. Итого получится всего 7 микросхем.
    Фоточки:
    https://pp.userapi.com/c844724/v8447...XFskqYMQOI.jpg
    https://pp.userapi.com/c844724/v8447...SsYMwF--U8.jpg
    Страничку на сайте подновил.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 15.04.2018 в 09:12.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Семь из восьми текстовых режимов (40 символов, нормальный, двойной высоты, лениво было делать, но он симпатичный), если кому-то ещё эта конструкция интересна:
    - 40 символов в строке, жирный (25 строк в экране)
    - 40 символов в строке, жирный, двойной высоты (12 строк в экране)
    - 40 символов в строке, нормальный
    - 80 символов в строке, жирный
    - 80 символов в строке, жирный, двойной высоты
    - 80 символов в строке, нормальный, двойной высоты
    Разумеется, что во время работы мы можем свободно построчно переключать режимы отображения.
ID:	65292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65293   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65297   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 16.05.2018 в 21:59.
  1. ЮТ-88 Дисплейный модуль
    от perestoronin в разделе ЮТ-88
    Ответов: 667
    Последнее: 28.01.2025, 13:45
  2. FM-PAK модуль внутри MSX
    от DJs3000 в разделе MSX
    Ответов: 150
    Последнее: 28.01.2019, 18:14
  3. А не пора ли создать 16-битный Spectrum?
    от Aleksei1983 в разделе ZX Концепции
    Ответов: 214
    Последнее: 22.11.2014, 09:39
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
