Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: 8-битный дисплейный модуль
  1. #21
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    Эту штуковину как подцепить к Аюше 6502? Управляющий сигнал с GS1 там отсутствует. Или в видеотерминале подцепить его на минус?
  2. #22
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    В Аюше свободных чипселектов на D17 начиная с /CS1 и до /CS12, судя по таблице, http://www.qsl.net/rw6hrm/html/6502_sch.htm . Остаётся только выбрать, я бы выбрал /CS12. В этом случае получится адрес BF00H - данные в дисплей (и из клавиатуры), BF01H - проверка регистра занятости дисплея (нажатия клавиши).
    Разумеется, что в этом случае придётся делать две правки:
    - подпрограммы ввода/вывода символа в дисплейный модуль;
    - добавить подпрограмму ввода/вывода в последовательный порт, в том числе и подправить Бейсик (ввести LOAD/SAVE, скажем). Либо, если последовательный порт использоваться не будет, как-то сделать дисковую/карточную память с использованием того же ВВ55.
    Но я бы попробовал цеплять эту штуковину не к Аюше, а к ЮТу, но последнего у меня нет
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 21.05.2018 в 20:45.
  3. #23
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    У меня тоже нет ЮТ. Но с ним тоже нужно будет писать подпрограмму.
  4. #24
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Откорректировал схему ввода с клавиатуры (хоть это никому и не нужно). Оно было рабочее "в принципе", теперь работает реально, без сбоев и излишних чтений буфера.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 31.05.2018 в 10:38.
  5. #25
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По поводу графики. Если кто-то думает, что 160х100 - это мало, то для данного адаптера - это полный экран. Да, "пиксели" получаются жирненькие и сочные. Да, курсор надо перед выводом графики отключать (чего я не сделал, записывая видео).
    Ссылка на видео - https://vk.com/doc117527293_468090753
    В 40 строке программы как раз и сделан попиксельный вывод полной закраски, а потом и стирания экрана. Середина убыстрена в пять раз, чтобы не было печально смотреть на работу Бейсика
    Ничто не мешает, скажем, иметь графику в верхней части экрана, а в нижней - текст. Чуть попозже попробую наваять аналогичную прогу на асме и запустить из-под СР/М. А можно и нарисовать что-нить, но я не кульный маляр
  6. #26
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    Видео недоступно
  7. #27
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Да ладно... Проверил с телефона, планшета и ИЕ8 без реги в ВК - файл скачивается. Ну разве что не скачается у соседей из UA, увы...
    Оказывается можно и спрайтиками ворочать, нужно время, чтобы понять и опробовать.
  8. #28
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    f
    без коментариев
    а штука интересная, попала в руки трубка 3ло1и на которой я когда-то видел терминал и вспомнил я тут ЭВМ одного гражданина
    здесь трубка не задействована была хотя в то время терминал был бы сопоставми по размерам с этим гробиком
    можно былобы собирать компьютер аля ЮТ-88 в дипломате
    Последний раз редактировалось siemensC35; 10.06.2018 в 10:54.
  9. #29
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    У меня лежит для таких целей микротелевизор типа Юность с кинескопом в 7 см диагональю (на фотке ЮТа из приложения к ЮТу xD как раз такой), но глазята уже не те...
    Тут соседи собрались, посмотрели и требуют комп в аренду попробовать написать демку
  10. #30
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    С айпада не скачивает. Просмотрел на компе. Получается попиксельно закрашивается каждое знакоместо?
  1. ЮТ-88 Дисплейный модуль
    от perestoronin в разделе ЮТ-88
    Ответов: 667
    Последнее: 28.01.2025, 13:45
  2. FM-PAK модуль внутри MSX
    от DJs3000 в разделе MSX
    Ответов: 150
    Последнее: 28.01.2019, 18:14
  3. А не пора ли создать 16-битный Spectrum?
    от Aleksei1983 в разделе ZX Концепции
    Ответов: 214
    Последнее: 22.11.2014, 09:39
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
