Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: 8-битный дисплейный модуль
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Эту штуковину как подцепить к Аюше 6502? Управляющий сигнал с GS1 там отсутствует. Или в видеотерминале подцепить его на минус?
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    В Аюше свободных чипселектов на D17 начиная с /CS1 и до /CS12, судя по таблице, http://www.qsl.net/rw6hrm/html/6502_sch.htm . Остаётся только выбрать, я бы выбрал /CS12. В этом случае получится адрес BF00H - данные в дисплей (и из клавиатуры), BF01H - проверка регистра занятости дисплея (нажатия клавиши).
    Разумеется, что в этом случае придётся делать две правки:
    - подпрограммы ввода/вывода символа в дисплейный модуль;
    - добавить подпрограмму ввода/вывода в последовательный порт, в том числе и подправить Бейсик (ввести LOAD/SAVE, скажем). Либо, если последовательный порт использоваться не будет, как-то сделать дисковую/карточную память с использованием того же ВВ55.
    Но я бы попробовал цеплять эту штуковину не к Аюше, а к ЮТу, но последнего у меня нет
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 21.05.2018 в 20:45.
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    У меня тоже нет ЮТ. Но с ним тоже нужно будет писать подпрограмму.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Откорректировал схему ввода с клавиатуры (хоть это никому и не нужно). Оно было рабочее "в принципе", теперь работает реально, без сбоев и излишних чтений буфера.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 31.05.2018 в 10:38.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По поводу графики. Если кто-то думает, что 160х100 - это мало, то для данного адаптера - это полный экран. Да, "пиксели" получаются жирненькие и сочные. Да, курсор надо перед выводом графики отключать (чего я не сделал, записывая видео).
    Ссылка на видео - https://vk.com/doc117527293_468090753
    В 40 строке программы как раз и сделан попиксельный вывод полной закраски, а потом и стирания экрана. Середина убыстрена в пять раз, чтобы не было печально смотреть на работу Бейсика
    Ничто не мешает, скажем, иметь графику в верхней части экрана, а в нижней - текст. Чуть попозже попробую наваять аналогичную прогу на асме и запустить из-под СР/М. А можно и нарисовать что-нить, но я не кульный маляр
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Видео недоступно
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Да ладно... Проверил с телефона, планшета и ИЕ8 без реги в ВК - файл скачивается. Ну разве что не скачается у соседей из UA, увы...
    Оказывается можно и спрайтиками ворочать, нужно время, чтобы понять и опробовать.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    f
    без коментариев
    а штука интересная, попала в руки трубка 3ло1и на которой я когда-то видел терминал и вспомнил я тут ЭВМ одного гражданина
    здесь трубка не задействована была хотя в то время терминал был бы сопоставми по размерам с этим гробиком
    можно былобы собирать компьютер аля ЮТ-88 в дипломате
    Последний раз редактировалось siemensC35; 10.06.2018 в 10:54.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    Получается попиксельно закрашивается каждое знакоместо?
    Да, это первое, что пришло мне в голову для проверки. Со "спрайтами" там интересней, но нужно время, чтобы понять и осмыслить. Надо будет перевести на русский документацию для удобства.
    siemensC35, именно 450-я моделька лежит. Требует замены электролитов, но ещё живая.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    rw6hrm, как по мне так ВЛ-100 еще хороший вариант напоминающий 15иэ , корпус металический, хорошо вписываеться в идеологию
    Еще ранние шилялисы 40х тоже были в метале но их днем с огнем
    Последний раз редактировалось siemensC35; 10.06.2018 в 17:37. Причина: поправки букафф
  1. ЮТ-88 Дисплейный модуль
    от perestoronin в разделе ЮТ-88
    Ответов: 667
    Последнее: 28.01.2025, 13:45
  2. FM-PAK модуль внутри MSX
    от DJs3000 в разделе MSX
    Ответов: 150
    Последнее: 28.01.2019, 18:14
  3. А не пора ли создать 16-битный Spectrum?
    от Aleksei1983 в разделе ZX Концепции
    Ответов: 214
    Последнее: 22.11.2014, 09:39
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
