Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Момент считывания из ОЗУ?
    Питер
    63
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от AzAtom Посмотреть сообщение
    Данные валидны максимум 40 нс после отпускания CAS
    Там еще в другом даташите написано, что эти 40 нс - максимальное время, а минимальное - ноль.
    г. Майкоп
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    минимальное - ноль.
    В том, что я смотрел минимальное не регламентировано, ибо не имеет смысла. При активном CAS данные валидны, они не могут пропасть сразу после снятия CAS, а снимаются через 40 нс. Я это понимаю так, что если прочитать через 41 нс, то данные могут быть не валидные.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Наоборот. Они могут сняться сразу после подъема CAS, но не позднее, чем через 40 нс. То есть становятся не валидными сразу, а через 40 нс их не будет гарантированно.
    г. Майкоп
    В даташите написано "Toff - Output buffer turn-off delay". Сигнал не может сразу воздействовать, требуется до 40 нс для срабатывания, в течение этого времени данные всё ещё на выходе.
    Своё видение не навязываю.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Вот именно. "до 40 нс" - это значит максимум 40нс. А стоит ли в датащите ограничение на минимум? Если таких ограничений нет - то каким образом вы определите время, в течение которого данные гарантированно остаются на выходе, с учетом возможного разброса параметров микросхем при производстве?
    197
    164 сообщений
    Z80 в зависимости от типа цикла чтение: чтение кода операции данные защелкиваются по нарастающему фронту T3 тактовой. цикл чтения данных по спаду T3. цикл записи в микросхеме памяти происходит по нарастающему фронту WR процессора (в этот момент времени на шине данных есть валидные данные).
    Чтение из ру-шек по идее надо когда сигналы ras и cas активны через Tcac. ну или в худшем случае в момент момент деактивации оных сигналов. по хорошему сигнал чтения из ру-шек (по которому защелкиваются данные во внешней схеме) надо брать из внешней схемы (те сигнал чтения ру-шек не формируется из сигналов ras и cas).
    Докучи http://www.cpm.z80.de/download/dram.pdf
    Последний раз редактировалось AlexG; 25.08.2016 в 15:15.
  1. Ответов: 15
    Последнее: 28.04.2013, 19:56
  2. Какие эмулы на д. момент умеют RZX записать?
    от TomCaT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.11.2006, 16:23
  3. Ответов: 4
    Последнее: 12.04.2005, 07:27
