Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Музыкальный комплекс на базе Агата
    46
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от GARNIZON Посмотреть сообщение
    там фамилии известных агатовцев мелькают, все из BЦ CO AH CCCP
    А, ну то есть было кому помочь с железом.
    Слушал тут на youtube примеры звучания эппловской Mockingboard и пришел к выводу, что разработчики ЯЗС правильно сделали ставку на фильтры Потому что, как у прямоугольной волны громкость не регулируй, звучит она одинаково. И хотя голосов у Mockingboard даже больше (6 штук с двух AY-3-8913), выразительности это не прибавляет.
    Вот SID - уже другое дело, технически она более продвинутая. Практически полноценный синтезатор со всеми его возможностями - разными формами волн, кольцевой модуляцией, синхронизацией генераторов, плавно перестраиваемым фильтром (11 бит для задания частоты). Фильтр правда всего один, но есть внутренняя коммутация входов, так что можно выбрать, что фильтровать, а что нет.
    Но на базе SID, насколько я понимаю, не было таких плат как Mockingboard (в лучшем случае SID напаивали один на другой, чтобы получить стереозвук), поэтому тут все то же ограничение в 3 мелодических канала и один шумовой.
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Сейчас ожидаю диски от двух консерваторий, там заявлено более 40 программных пакетов.
    Наконец все пришло, плюс клавиатура родная. Клава с озу и кучей логики Ждите подробностей.
ID:	57946   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 20.08.2016 в 23:49.
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Ждем. И хорошо отрисованную схему ждем. Если что, с отрисовкой схемы могу подсобить...
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Есть идея повторить этот звуковой модуль, а также модуль 128кб расширения ОЗУ в виде новодела. Сейчас собираю информацию, общаюсь с человеком, который уже начал делать реплику.
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    С Удовольствием ! А то у нас пока только так:
    http://agatcomp.ru/Reading/jzs52.shtml
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    http://market.zx-pk.ru/forum/viewtop...tart=10#p61289
    Огромнейшая благодарность Игорю, Владимиру и Алексею!
    Быть может мы, "АГАТоманьяки", посильно поучаствуем в спонсировании этой замечательной затеи?
    46
    34 сообщений
    Почему бы и нет?
    80
    60 сообщений
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Можно:
    http://podrezov.com/agatsnd/agat_sound.pdf
    После доводки платы ОЗУ возьмёмся за ЯЗС.
    80
    60 сообщений
    Спасибо, Алексей! А то в свободном доступе нет ее...
    Как насчет того, чтобы в новоделе всю цифру упрятать в CPLD?
    Упс.
    D36:1-4 (вход S) идет на MD7 - явный косяк, вероятно должет идти на nRESET.
    D8:1-1,2 и D8:2-4,5 (информационные и управляющие входа, похоже, что перепутаны) - явный косяк, вероятно поменять местами 1 на 2 и 4 на 5.
    Скорее всего, ошибка при сколке... Честно говоря, сильно удивлен, что Михаил не обратил на это внимание...
    Быть может будет разумно: аккуратно всю цифру выпаять, проверить сколку, впаять (цанговые) панельки, вернуть чипы на место?...
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 23.04.2017 в 23:08.
  1. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  2. Эмулятор Агата
    от shapipovo в разделе Агат
    Ответов: 130
    Последнее: 13.12.2025, 16:16
  3. Дисковод для Агата
    от dimich в разделе Агат
    Последнее: 12.09.2021, 23:02
  4. Link2 для Агата
    от starik в разделе Агат
    Последнее: 03.10.2013, 10:10
  5. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
