Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 163
Тема: Чтение дисков без АГАТа
  1. #101
    SPb
    297
    214 сообщений
    >и на выходе у него битовый поток, каждый бит равной фиксированной длины.
    В корне не понимаете. ФАПЧ в сепараторе играет длиной окна (периодом SEPCLK).
    Некоторые реализации выдают бит в SEPD (наличие или отсутствие импульса в нужный момент) строго с определённым зазором до фронта SEPCLK. Некоторые нет.
    То есть если у нас бит "плавает" внутри своего окна с определённым зазором до границ окна - никто (и ФАПЧ) даже не парятся.
    Соответсвенно никакой фиксированной длины бита нет, что верно как для размера окна, так и для интервала между импульсами при единичных битах (например, в 101001 интервал между первыми двумя импульсами не факт что будет строго в полтора раза меньше чем между 2 и 3, даже после сепаратора). И длина бита (размер окна) для каждого из этих пяти бит может быть как равной, так и заметно не равной.
    Причем корректировка ФАПЧем (в сепараторе) длины окна чуть ли не под +-30%. Какая тут фиксированная длина чего-либо.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 06.10.2016 в 21:38.
  2. #102
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Угу, оказывается при 250Кбит/с 4мкс бит (на том же выходе сепаратора) по указанию Дениса просто нет! А также на последовательных входах/выходах UART при 9600 бод 104.1(6) мкс бит тоже не существует! И т.д.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 06.10.2016 в 21:56. Причина: Пардон, два порядка потерял.
  3. #103
    SPb
    297
    214 сообщений
    >А также на последовательных входах/выходах UART при 9600 бод 1.041(6) мкс бит тоже не существует!
    Ну Вы совсем не практик, как я погляжу.
    И в UART на _выходе_ передатчика и на _выходе_ записи контроллера дисковода всё есть, все интервалы соблюдаются (пока не берем предкомпенсацию), но после намагничивания и считывания этой намагниченности, или, для UART, например, при передаче через спутниковый канал, все эти мкс начинают "плавать". Иначе бы всё было просто и никаких ФАПЧ и прочее никто бы не придумывал...
    LeoN65816 В общем я в очередной раз устал Вам объяснять что дважды два равно четыре. А от Ваших почти переходов на личности ("по указанию Дениса", "у тебя очередное (просто смешное) увиливание...") я уже не устал, а запарился. Поэтому, даже если висящий в теме tnt23 снова скажет что я "облажался и слился" - я закончил. Уже все, кроме Вас, в этой ветке, на википедии и еще чёрт знает где согласились на битовый поток, а Вы всё упираетесь. Может Вам надо практиковаться не на мне, а на читалке дисков?
    Кстати, еще в тему Агатов (сорри за оффтопик).
    Думаю всем будет полезно перечитать 2-3 страницы начиная с конца вот этой http://zx-pk.ru/threads/26990-aaa-i-...uma/page3.html.
    До упоминания разработчиков Агата.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 06.10.2016 в 22:01.
  4. #104
    46
    34 сообщений
    Я бы всё-таки отнёс этот случай к теоретически допустимым, но неизвестным на практике.
    В M2FM такой способ использовался практически (https://en.wikipedia.org/wiki/Modifi...ncy_Modulation, http://openpreservation.org/blog/201...nes-and-zeros/).
    выложи список в последней редакции.
    Это приказ?
    Но, видимо нет, понаблюдаем дальше...
    Да тут, похоже, долго ждать придется. Ладно, попробую еще раз поискать консенсус.
    Насколько я понимаю, сейчас всё уперлось в терминологию: с 30 ноги дисковода идет битовый поток или поток импульсов?
    Предлагаю смотреть так: с точки зрения осциллографа по любому проводу передается сигнал, будь то выход UART, дисковода или телефонного модема. А битовый поток это вещь абстрактная: по проводам не передаются нули и единицы в чистом виде. По проводам передаются уровни напряжения, импульсы, или вообще колебания, фаза и амплитуда которых что-то означает. На осциллографе мы "видим" нули и единицы потому что мы знаем правила преобразования уровней, импульсов, интервалов между ними или чего-то еще в нули и единицы. Для UART и дисковода эти правила разные. И действия, которые нужно предпринять, чтобы выделить биты и заполнить ими сдвиговый регистр - разные. Поэтому в проводе не битовый поток, в проводе сигнал, содержащий битовый поток.
    Понятно, что не хочется упоминать физический уровень, поскольку и так все понятно, но от этого физический уровень никуда не девается.
  5. #105
    SPb
    297
    214 сообщений
    Может быть, но это как-то совсем без ссылок на конкретную систему. Плюс там какой-то вообще замороченный формат.
    Но вполне может быть.
    когда прожектором семафорят, то что там передают, азбуку Морзе или вспышки?
    А так, конечно, всё дело в терминологии. VCC +3,3V то батарейки тоже можно считать импульсом. Вполне себе конечный. И вполне себе кратковременный, по сравнению со временем жизни человека ;-)
  6. #106
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    [offtop]Можно ещё Дирака с Хевисайдом вспомнить... [/offtop]
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #106
  8. #107
    201
    139 сообщений
    - не понял, что тебя так встревожило?
  9. #108
    46
    34 сообщений
    Виноват, вот нормальные ссылки. Машина HP 9845 (http://www.hp9845.net/9845/), диск HP 9895A (http://www.hpmuseum.net/display_item.php?hw=262), обе ссылки с этой страницы http://openpreservation.org/blog/201...ccess-at-last/ Еще, говорят, использовалось в Intel MDS 800
    Глаза то видят вспышки. В точки и тире они уже в мозгу складываются. А по одиночной вспышке вообще не поймешь - это тире, переданное на большой скорости или точка на маленькой.
  10. #109
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да всё ждал каких-то слов по существу, кроме вброса на вентилятор
    Ну вот я и про то же. Мы про глазки или про анализ.
  11. #110
    201
    139 сообщений
    Бедняга. Я всего-то забыл вкладку в браузере закрыть, а ты вон как извелся.
    Ну ничего, впредь постарайся просто не сливаться вместо признания своей неправоты.
  1. Дисковод для Агата
    от dimich в разделе Агат
    Ответов: 14
    Последнее: 03.01.2026, 15:20
  2. Провод из БП Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 11:47
  3. Ответов: 34
    Последнее: 06.12.2012, 18:04
  4. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
