Показано с 31 по 40 из 163
Тема: Чтение дисков без АГАТа
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну как-то всё сильно в "терминах" Агатовского железа.
    На самом деле raw-bit нужен как раз для того, чтобы "вытягивать" raw_byte. В том числе программной ФАПЧ.
    Видел сорцы как раз конвертилки raw-bit в raw-byte от kryoflux - так там даже методы ФАПЧ можно менять.
    Про противопоставление EIM-DSK вообще ничего не понял. Железка+софт должны уметь писать все (raw-bit; raw-byte=EIM; dsk).
    И мне лично крайне не нравятся все эти дискуссии про всякие atmeg'и. Ну давайте еще на 155 серии сделаем ;-)
    Я думал сделать такой проект (не только для Агата) в виде дочки к BBB, точнее к BBG (BareBone Black Green). При этом от дочки нужны практически только разъемы и пару м/c "адаптеров" сигналов логики 3,5V-5V. И тогда получается чисто софтовый проект. Сейчас у меня такое железо (не моей разработки софт и "дочка") работает универсальной читалкой HDD MFM. То есть нужно, в некотором роде, "задаунгрейдить" софт и добавить анализатор агатовского формата. За 35 евро на борту и SD и USB и Ethernet. Внутри Linux с компилятором C. Для realtime обработки данных с дисковода- встроенный спецпроцессор. Дискетный битрейт - почти из пушки по воробьям. Но времени совсем нет :-(
    Цитата Сообщение от GARNIZON Посмотреть сообщение
    Принципиальное отличие тут только в том, что в 140ке частичная синхронизация происходит на каждом байте (байт записывается как 10 бит, два последних - нули), а в MFM- только на поле синхросбоя.
    Я не специалист в кодировании и передаче информации, но, насколько я понимаю, синхросбой нужен для синхронизации начала потока информации. Грубо для того чтобы в MFM потоке типа 10101010 понять с какого бита начинается байт. То есть в предлагаемых терминах это уже работа с raw_byte.
    Еще нужно получить поток MFM типа 101010 из такого сигнала ----____----____----___, который по факту может быть и ------__----__-_----___ . И вот именно для этого и нужен raw-bit, который обрабатывается программно.
    Контроллеры, что 140, что 840 - уже имеют на борту соответствующий аппаратный анализатор.
    Он же есть и в мосту-140. Я не вижу возможности его как-то улучшить за счёт программной
    обработке на PC или
    В том-то и дело что в железке, которую планируется сделать, его нет (хотя бы потому что желзки еще нет). И тут и возникает вопрос: делать "соответствующий аппаратный анализатор" или делать это программно. Для меня в данном случае программно - значит с большими вариантами и возможностями спасти плохочитаемую информацию.
    Хотя опять же была мысль сделать два канала: читать чистый сигнал с дисковода и, параллельно уже после какого-нибудь сепаратора с ФАПЧ (например, WD92C32). А потом сравнить. Но аппаратные сепараторы я видел только для FM/MFM. Для GRC не видел.
    Ведь повреждение записи - это проблемы поверхности.
    А вот тут уже категорически нет. Есть еще куча причин, например, размагничивание от времени, неточная юстировка головки при записи и т.д.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 30.08.2016 в 15:39.
  1. Дисковод для Агата
    от dimich в разделе Агат
    Ответов: 14
    Последнее: 03.01.2026, 15:20
  2. Провод из БП Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 11:47
  3. Ответов: 34
    Последнее: 06.12.2012, 18:04
  4. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
