Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 163
Тема: Чтение дисков без АГАТа
  1. #71
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Важно что флоп/винт выдают мне битовый поток
    но за 40мкс с для FM мы получаем поток из 10 бит
    Я уже в третий раз прошу тебя - покажи на своих и моих картинках этот "битовый поток".
    а импульсов может быть и 5 и 8 и 9 и 10.
    От 5 до 10.
    И в этом потоке за 40мкс будет ровно 5 синхробитов и ровно 5 датабитов
    Совершенно верно! Именно эти от 5 до 10 импульсов за 40 мкс и дадут ровно 5 синхробит и ровно 5 датабит!
    Как бы кому-то не хотелось увидеть что синхробитов там не 5.
    Ткни меня "мордой в г....": где я такое утверждал?
    И для MFM ровно также, только 10 бит "набегут" не за 40 мкс, а за 20 (для скорости 250 кбит/c).
    И еще раз, количество переходов на диске, сократившееся при переходе с FM на MFM, никак не уменьшило количество синхробит в потоке между дисководом и контроллером: для 5 датабит синхробитов будет тоже ровно 5.
    Ну покажи на картинках синхробиты MFM.
    В общем спор я закончил, ибо он бессмысленный. Я лучше пойду еще один формат добавлю в мою HDD MFM читалку. Чем пытаться понять откуда вдруг в достаточно простой теории нашлись какие-то пары и куда, оказывается, пропали синхробиты, хотя я их "вижу" программно ;-)
    А как же это?
ID:	58426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58425   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 04.10.2016 в 23:44.
  2. #72
    SPb
    297
    214 сообщений
    Так я же показал для FM? Или надо еще для MFM сигнализатором снять?
    "То есть не всегда на каждый бит данных приходится хотя бы по одному импульсу (синхроимпульсу, синхробиту)..."
    Вот я и говорю что ВСЕГДА (если мы про битовый поток с 30-го пина) на датабит есть свой синхробит, что в FM, что в MFM.
    Дальше цитаты не искал.
    Когда будет время - воткну анализатор и для MFM.
    Но честно скажу: в HDD MFM читалке после определения начала потока я даже не проверяю правильность синхробит. я просто с нужного месте из потока беру только четные биты и из них собираю байты данных.
    То есть все нечётные биты - синхробиты. Никуда они не пропадают.
    То есть я бы эти синхробиты вообще всегда бы пропускал аппаратно, НО, тогда не увидеть синхросбой и сепаратор не всегда цепляется как "четный=датабит", но по синхросбою (или по маркеру) всегда выставляю начало потока на первый синхробит, чтобы синхробиты были нечётными.
    А то что на Ваших последних рисунках (код Миллера) - так это Вы опять про то как это на магнитном диске. В нашей задаче это совсем неинтересно. Из этого дисковод за нас делает битовый поток. В котором всё не так, например, первый рисунок 4-я клетка слева на красном сигнале низкий уровень, а во второй клетке слева - высокий. А это датабиты первых двух _единиц_ "двоичного сигнала". На 30-м пине дисковода датабиты всегда РАВНЫ передаваемым данным.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 05.10.2016 в 00:42.
  3. #73
    80
    60 сообщений
    Три раза я просил (точнее, четыре) - нет результата... На твоей единственной картинке из #64 - последовательность импульсов, но не бит! Причем для FM-потока.
    Пятый раз прошу - покажи где там биты ("битовый поток"). И для MFM, пожалуйста.
    В оригинале (#51) "черным по белому" сказано и про FM, и про MFM:
    Это в FM-потоке термин "синхробит" применим: в начале первого полуинтервала каждого бита данных (хоть 1, хоть 0) идет синхроимпульс (первый R - кратковременный логический ноль с выхода nReadData дисковерта, говорящий о смене направления тока [верхние и нижние "черточки" на рисунке]), а затем в начале второго полуинтервала бита данных для 1 вторым идет еще один R, а для 0 вторым идет N - отсутствие импульса. Итак, если за единичный интервал бита данных поймали два импульса, то это однозначно бит данных 1, если же за единичный интервал поймали только один импульс, то это однозначно бит данных 0. То есть в любом бите данных есть хотя бы один импульс (синхроимпульс, синхробит).
    А в MFM-потоке несколько по-другому... Там может быть 1 импульс на 1 бит (для ...111... будет ...NRNRNR..., для ...000... будет ...?NRNRN...), 1 импульс на 2 бита (для ...10... будет ...NRNN...), 2 импульса на 2 бита (для ...001... будет ...?NRNNR...), 2 импульса на 3 бита (для ...101... будет ...NRNNNR...). То есть не всегда на каждый бит данных приходится хотя бы по одному импульсу (синхроимпульсу, синхробиту)...
    но за 40мкс с для FM мы получаем поток из 10 бит, а импульсов может быть и 5 и 8 и 9 и 10. И в этом потоке за 40мкс будет ровно 5 синхробитов и ровно 5 датабитов, которые я аппаратно выделяю и разбираю. Как бы кому-то не хотелось увидеть что синхробитов там не 5.
    Мое утверждение про MFM ты "приплеташь" к FM. Подтасовка фактов - нехорошо, Денис...
    Так все-таки, ты с выхода FDD/HDD получаешь "синхробиты MFM", или с выхода сепаратора?
    Шестой раз прошу - покажи это на картинке.
    Битовый поток, черный "график", длительность/ширина бита 2 клетки, слева направо: 11100010011000111101101101.
    MFM-поток, красный "график", длительность полуинтервала R/N 1 клетка, слева направо: NRNRNNRNRNNRNNRNNRNRNNRNRNNRNRNRNRNNNRNRNNNRNRNNNR .
    При чтении 250 кбит/с MFM: R состоит из 1 мкс логический ноль (тот самый импульс в даташите) и 1 мкс логическая единица, N состоит из 2 мкс логическая единица, т.е. битовый интервал NR=NN=RN=4 мкс.
    При чтении 500 кбит/с MFM: R состоит из 0.5 мкс логический ноль (тот самый импульс в даташите) и 0.5 мкс логическая единица, N состоит из 1 мкс логическая единица, т.е. битовый интервал NR=NN=RN=2 мкс.
    Сходится с даташитом на флоп?
ID:	58429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58430   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #74
    SPb
    297
    214 сообщений
    До свидания. Думаю дискуссию имеет смысл приостановить до того момента, как Вы попытаетесь Вашу "теорию" применить на практике ;-)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 05.10.2016 в 08:27.
  5. #75
    80
    60 сообщений
    Глупо красное называть зеленым, верно? Вот где "упрямство и нежелание принимать"...
    Хорошо.
  6. #76
    201
    139 сообщений
    Хехе. Некрасиво сливаться вместо того, чтобы признать, что облажался. Хотя и признать не всем просто
  7. #76
  8. #77
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да дело Ваше как и что считать.
    У меня есть две рабочие железки: одна читает флопики (пока только FM), вторая - MFM HDD.
    Как учили нас философы - лучший способо проверить чьи-то предположения - практика. Я свои проверил. Железки работают. Если такой результат называется "облажался", то меня он всё-равно устроит ;-)
    И потом, дискуссия она ведь нужна для поиска истины. Я вроде как уже что-то нашел. Может это и не истина, может я и облажался, но, тем не менее, я своё видение вопроса неоднократно подтвердил практически (в части наличия битового потока с дисковода и наличия в этом потоке синхробита для каждого датабита). Что для меня вполне достаточно и дальше в этом вопросе я ничего не ищу ;-)
    Мой основной оппонент пока оперирует только картинками из разных мало имеющих к практической части нашего вопроса источников. Неаргументированные реплики зрителей, которые сделали эмулятор дисковода, но в этой теме не сочли возможным хоть что-то сказать по существу, мне интересны ровно настолько, насколько интересны реплики зевак-наблюдателей в принципе ;-)
    И опять же, по началу темы я был уверен что здесь речь идет о практической реализации читалки дисков без LPT. Пока получается что я один здесь "облажался", в смысле получил положительный практический результат? Не вопрос, свалю-ка я из этой темы. Видимо у остальных участников темы какие-то другие интересы. ;-)
  9. #78
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я Вам гарантирую что между двумя синими полосками записан байт данных 0xff, а между синей и голубой - байт 0x00.
    Абсолютно верно. Я когда поясняющую картинку вставил, поэтому и добавил, что с дисковода идут короткие импульсы на каждое изменение сигнала, показанное на картинке. Просто если представить 8 едениц подряд, то по картинке это будет 8 импульсов со скважностью 50%, а на самом деле приходят 16 импульсов (как у тебя на картинке) и скважность там далеко не 50%.
  10. #79
    46
    34 сообщений
    Бросайте спорить, лучше проверьте, правильно ли я понимаю :
    1. Когда мы пишем один бит, равный единице, то на дисковод (не на головку записи!) подается один импульс. Когда этот же единичный бит дисководом читается, мы с дисковода получаем один импульс. Если бит равен нулю - импульсов нет.
    2. В исходном виде данные на дисковод не подаются. Они предварительно кодируются, а при чтении декодируются. При кодировании данные объединяются с синхросигналом.
    3. Кодирование FM и MFM схоже. Есть интервал времени, отводимый на запись одного бита исходных данных. Этот интервал делится на две части. В первой пишется синхробит, во второй - бит данных.
    4. Если метод записи FM, то синхробит всегда равен 1. Соответственно, бит данных, равный 1, записывается как два импульса, нулевой - как один.
    5. Если метод записи MFM, то значение синхробита считается как x NOR y, где x и y - два подряд идущих бита данных. Соответственно, единичный синхробит получается только если идут подряд два нуля. Во всех остальных случаях синхробит есть, но он равен 0.
    6. Чтобы определить начало блока данных используется некорректно сформированный синхробит (он же синхросбой). Например, пишется 0, хотя по правилам должен быть 1. Если вычисленный синхробит равен 0, и с дисковода получен 0, то это не синхросбой.
    Правильно?
  11. #80
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я бы возразил по 6-му пункту. Используется не только синхросбой, а определённая последовательность бит данных, при кодировании которой один из синхробитов изменяется (синхросбой). Сам по себе синхросбой (вне нужной последовательности) может быть просто ошибкой записи/чтения.
    А по 3-му пункту опять сейчас будут спорить. Вы написали как передается на /с дисковода. Пишется (магнитится) оно не совсем так.
    Да, там на картинке сигнал именно как пишется на диске, а не то что идёт с дисковода.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 05.10.2016 в 16:20.
  1. Дисковод для Агата
    от dimich в разделе Агат
    Ответов: 14
    Последнее: 03.01.2026, 15:20
  2. Провод из БП Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 11:47
  3. Ответов: 34
    Последнее: 06.12.2012, 18:04
  4. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
