Показано с 1 по 9 из 9
Тема: "Микро-80" на Retrobyte (ПЛИС)
    Brisbane, AU
    По умолчанию "Микро-80" на Retrobyte (ПЛИС)
    Как я и говорил в теме про Retrobyte, для испытания идеи этой платформы я сделал "Микро-80" на ее базе. Подробное описание проекта я выложил здесь:
    http://www.electronicsfun.net/RU/archives/932
    По сравнению с оригинальным компьютером, мой "Микро-80" дополнительно имеет:
    • Две версии ПЗУ — одна с классическим МОНИТОРом «Микро-80» и вторая с МОНИТОРом совместимым с «Радио-86РК» («М/80К»). ПЗУ выбирается тумблером перед включением компьютера.
    • При выборе МОНИТОРа «Микро-80», БЕЙСИК уже загружен в ОЗУ при включении компьютера и может быть запущен командой G.
    • Телевизионный видео-сигнал дублируется на разъемы RCA и S-Video.
    • Возможность вывода видео на VGA дисплей (используется режим 1024 х 768 70Hz) — выбирается тумблером.
    • Возможность использования внешней клавиатуры PS/2 — также выбирается тумблером.
    • Установлен динамик, на который дублируется сигнал с магнитофонного входа и выхода (может быть отключен).
    • Контроллер SD карт от vinxru с адаптацией к «Микро-80» от vlad6502. (огромная благодарность им двоим за их работу!).
    Процессор КР580ВМ80А также зашит в ПЛИС. Этот процессор является точной репликой оригинального, реверс-инжениринг которого выполнил Vslav за что ему тоже огромное спасибо!
    Картинки в спойлерах не массштабируются почему-то, поэтому чтобы увидеть фотки целиком, пожалуйста, кликайте по ним.
    Плату клавиатуры я вытравил сам и напаял обычные кнопки. Получилось вполне работоспособно, но ощущения не очень - кнопки имеют маленький ход и гуляют под пальцами.
    Кроме того, колпачки слишком малы, поэтому пришлось распечатать на 3D принтере рамки для каждой кнопки, чтобы увеличить их площадь.
    Корпус я тоже распечатал на 3D принтере. Компьютер получился очень компактный - длина корпуса меньше 30см.
    Кроме того, я адаптировал несколько программ для "Микро-80". Я не нашел тему про программы для этого компьютера на форуме. Имеет ли смысл создать такую тему, чтобы мы могли там собрать все существующие (и адаптированные) программы для "Микро-80"?
    Теперь, после подтверждения работоспособности моей идеи с универсальной платформой, я хочу перенести на нее мой старый проект "Агат". Я уже начертил и заказал изготовление платы расширения для нее с процессором 6502, буферами, разъмами клавиатуры и джойстиков, разъемом дисковода, а также со слотом расширения на ней.
    Все детали проектов ЮТ-88 на ПЛИС, АГАТ-7 на ПЛИС и прочее в моем блоге на http://electronicsfun.net
    Киев
    Отличная работа, поздравляю !
    Один вопрос - с запуском МОНИТОР совместимым с «Радио-86РК» («М/80К») не было проблемм ?
    У меня вылезла проблема, потребовалось подкорректировать код.
    Интересно, это специфика именного моего железа или ты тоже наблюдал что-то подобное ?
    vlad6502.livejournal.com
    Brisbane, AU
    Спасибо!
    Я пробовал и так и так - работают оба варианта. В окончательном варианте я, кажется, оставил оригинальный.
    14
    А программными файлами не поделитесь?
    Brisbane, AU
    Без проблем. А что конкретно интересует?
    14
    Каталог BOOT, ну и адаптированные программы тоже пригодятся, что бы было, что с SD запускать.
    Brisbane, AU
    С адаптированными програмами проблем нет. Однако остальное не мое - я лишь слегка причесал. Надо спросить vlad6502 если он не против, чтобы я опубликовал. Это он всю работу по адаптации к "Микро-80" проделал.
    14
    Насколько я понимаю, с ЮТ-88 они должны быть совместимы?
    Хм, в архиве для ЮТ-88 файлы для Микро-80, так что достаточно просто адаптированные программы выложить, а то у меня из софта для Микро-80 только бейсик.
    Brisbane, AU
    Разрешение от vlad6502 получено, так что вот полный архив: http://www.electronicsfun.net/wp-con...SD_Mikro80.zip
    На самом деле адаптировать можно намного больше программ. Просто у меня кончилось время. Может быть попозже еще сделаю несколько.
  1. "Простейшая микро-ЭВМ" и другая литература...
    от Astrolux в разделе Техническая литература
    Ответов: 174
    Последнее: 09.11.2025, 04:32
  2. Ответов: 21
    Последнее: 08.06.2013, 16:56
  3. Куплю книгу. "Микропроцессоры и микро-ЭВМ" / Б. Соучек
    от KokaF77 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.02.2011, 11:20
  4. Изучаю спрос на "Микро ЭВМ Электроника МС 1103"
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2010, 21:18
